Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Re: Просмотр DVR через интернет (часть 2)
внутри объекта в локалке работает? если да - то не все порты проброшены. если нет - то не установлен плагин от регистратора, или не все до конца в настройках браузера разрешено
Попробуйте штатную программу CMS
Спасибо ребят что откликнулись на зов о помощи , на объекте компов вообще нет , мне сказали что где то у кого то в соседнем городе эти камеры просматриваются или просматривались или хз , связь с теми людьми утеряна как я понял , но это не суть . На сколько я понял проблема в плагинах привожу скрины ниже в браузерах на компе у меня не полностью отображается интерфейс , в отличии от телефона, но хоть на телефоне он отображается в полной мере видео он все ровно не воспроизводит
Что касается CMS то они тоже не понимают к чему их пытаются подключить
Возможно не все порты проброшены.
на этих регистраторах требуется пробрасывать 80,554,34567 и 34599 порты
nanoflooder
Спасибо! Очень доходчиво!
Такая проблема когда захожу удаленно на регистратор с любого браузера требует установить плагин WebkitPlugin, но вот вебклиент работает только в Firefox в других браузерах все также пишет "Чтобы обновить WebkitPlugin, щелкните на значке
Чтобы обновление WebkitPlugin вступило в силу, перезапустите браузер". Пробывал качать отдельно плагин, но что-то ненахожу. Как исправить?
обычно достаточно адрес рега добавить в "надежные сайты" ИЕ и возможно добавить этот адрес в режим совместимости
Ну ИЕ не особо нужен, вот в Opere как разрешить использование плагина
kirmagistr
Возникла задачка: есть регистратор TSr-NV0414 Light к нему подключен 3G модем и роутер и настроена удаленка через облако http://xmeye.net" onclick="window.open(this.href);return false; все почти работает, вот в чем проблема: удаленка на андроиде через WMeyeCloud работает, а на айфоне не хочет, кто что может посоветовать?
Здравствуйте
помогите пожалуйста с настрайванием видеонаблюдения
есть регистратор DVR H.264 и роутер TP Link.
задал IP адрес регистратору
http://i.imgur.com/uGVRIdf.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
порт оставил 9101
в настройках роутера задал порт и адрес которыe настроены на регистраторе
http://i.imgur.com/bDl9RNN.png" onclick="window.open(this.href);return false;
теперь хочу при помощи программы CMS смотреть что происходит на камерах
http://i.imgur.com/ynCyAz7.png" onclick="window.open(this.href);return false;
но выдаёт ошибку
Истекло время авторизаций
http://i.imgur.com/mdyi0Zh.png" onclick="window.open(this.href);return false;
что я делаю не так и как настройть правильно?
порт оставил 9101
но выдаёт ошибку
камрады, напомните, в ХМ системах порт 554 используется?
