НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
RG-59
Сообщение RG-59 » 18 ноя 2009, 00:01
Вот, спасибо, утешили..... :cry: О`к, будем разбираться.
Заходите, буду периодически делиться глюками :)
RG-59
Сообщение RG-59 » 23 ноя 2009, 14:13
Кто знает, что это за панель вызова (верхняя)? Похоже на "МЕТАКОМ", но нужна точная модель. И будет ли она работать (только на открытие замка) с Соммаксом 4МТ.
http://www.kharkovforum.com/attachme...1&d=1258968317
А это она внутри (справа адаптер,не обращайте внимания)
http://www.kharkovforum.com/attachme...1&d=1258967945
molyman
Сообщение molyman » 23 ноя 2009, 15:43
Ссори обе сцылки не работают, не могу сказать !!!
olegflip
Сообщение olegflip » 24 ноя 2009, 22:33
molyman писал(а):Ссори обе сцылки не работают, не могу сказать !!!
+1
мало того, чтобы просмотреть картинки на этом форуме, нужно быть зарегестрированным в ём
RG-59
Сообщение RG-59 » 28 ноя 2009, 19:08
Согласен, ссылки чёт неработают. Но уже разобрались, это был "Метаком" аля 90-е. Панель на 10 квартир, кто знает совместима ли она с Коммаксом на открытие замка (только на замок).
olegflip
Сообщение olegflip » 28 ноя 2009, 19:16
А причем здесь Коммакс?
У Метакома должны быть сухие контакты для коммутации питания на замок. Но не знаю вашей модели. Можно посмотреть на metakom.ru
molyman
Сообщение molyman » 29 ноя 2009, 10:59
Я могу сказать только одно что на управление любой панелью с домофона, на домофоне есть кнопка замка при нажатие на которую аудио провод замыкается на землю внутрисхемно, ни каких спец сигналов нет управления частотой нет тупое замыкание и так во всех панелях кроме цифровой домофонии. По этому все панели отрабатывают открывание замыканием аудиоканала. Так что все должно подойти. В любом случае ты можешь опробировать ни чего такого не случиться. Любой аудио канал регулируется по громкости переменным резистором вплоть до полного пруглушения а это полностью аудио на массу, землю.
Сообщение 2309 » 29 ноя 2009, 17:29
Если замкнуть Аудио на землю, происходит сигнал Вызов.
Замок при этом не открывается.
RG-59
Сообщение RG-59 » 29 ноя 2009, 17:36
Спасибо за отзывы. Если по простому, могу я взять один провод с панели Коммакса (провод на замок) посадить его на землю Метакома, а второй посадить (параллельно) на выход на замок Метакома.
RG-59
Сообщение RG-59 » 29 ноя 2009, 18:29
2309 писал(а):Если замкнуть Аудио на землю, происходит сигнал Вызов.
А если это земля не с Коммакса, а с Метакома
molyman
Сообщение molyman » 29 ноя 2009, 19:54
Повторюсь я писал про внутресхемное замыкание а не про внешнее замыканием аудио на землю. И этим хотел подчеркнуть то что можно пробывать без особой потери оборудования.
molyman
Сообщение molyman » 29 ноя 2009, 20:00
Посмотрел метакомовские вызывные блоки если у вас панель с координатной переадресацией то скорей всего ни чего не получится.
