Не работает обновременно ip и ahd камера
mustang
Сообщение mustang » 23 июн 2015, 17:31
Здравствуйте. Пришли 2 камеры и регистратор. Камера ahd-m и ip камера. Видеорегистратор гибридый Изображение. Если подключаю только ahd камеру, картинка есть, если меняю режим канала на 2-2, то только ip камера показывает. В чем может быть причина?
Re: Не работает обновременно ip и ahd камера
Сообщение kROOT » 23 июн 2015, 21:55
может ахд камеру в другую дырку воткнуть?
Сообщение GenaSPB » 23 июн 2015, 23:42
А к чему бы это строка "Максимальное число поддерживаемых каналов 2"?
В выборе режима вобще ересь какая-то. Чем отличаются 1 и 2 строки? Зачем режим 1-1080P если есть 8-1080P? 8-720P и 4-720P? :crazy: Типа а мне больше и не надо? Где тогда режим 1-AHDL/960H? Вобщем железка сырая, а поэтому тыкайтесь на угад в режимы и разъемы.
Сообщение kROOT » 24 июн 2015, 06:25
чисто каналов имеется в виду одновременного проигрывания архива
как раз в зависимости от строчки может меняться число каналов архива, ну и таким образом можно снизить нагрузку на рег, ведь там выделяется ресурсы под воспроизведение и если их не использовать, нагрузка снизится.
mustang
Сообщение mustang » 24 июн 2015, 16:11
kROOT писал(а):может ахд камеру в другую дырку воткнуть?
все 4 варианта проверил, нигде не появляется картинка при совместной работе с ip камерой :(
Сообщение GenaSPB » 24 июн 2015, 22:35
kROOT, я все прекрасно понимаю про снижение нагрузки и прочее. Нафига строки дублируются?
Dim32
Сообщение Dim32 » 24 июн 2015, 22:44
Ну так китайцы захотели...
На самом деле они не дублируются, в одном из вариантов на экране одновременно максимум 4 канала выводится, в другом - 8.
Почему так - ХЗ....
Думаю, это связано с режимами работы камня 3520d в этом типе прошивок - он выводит на экран либо 1 камеру, либо 2*2=4, либо 3*3=9
Сообщение kROOT » 25 июн 2015, 09:15
GenaSPB писал(а):kROOT, я все прекрасно понимаю про снижение нагрузки и прочее. Нафига строки дублируются?
я же написал, они не дублируются, там разные режимы работы. один с большим числом показов текущей картинки, на что требуются ресурсы, другой с большим числом проигрываемых из архива. так там реализовано. если к регу монитор не подключен и напрямую с ним не работают, то лучше выставить большее число камер для архива и будет меньшая нагрузка на рег.
Сообщение GenaSPB » 25 июн 2015, 10:19
теперь понял.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 26 июн 2015, 13:28
Ваша AHD камера точно 1MP(720P)? Втыкать можно в таком режиме(2хAHD + 2xIP) только в первые 2 BNC входа.
Если вдруг ваша AHD 2MP(AHD-H или AHD 2.0), то и не будет работать.
mustang
Сообщение mustang » 27 июн 2015, 15:43
Если вдруг ваша AHD 2MP(AHD-H или AHD 2.0), то и не будет работать.[/quote]
Точно 720р.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 29 июн 2015, 08:30
mustang писал(а): Точно 720р.
Все должно работать. Попробуйте переключить видеокамеру в аналоговый режим(джойстик зажмите на 5 сек. влево)
