Вопрос по аудио в системах NVR
Привет!
Хочу взять цифровой регистратор домой, до этого NVR (регистратор с Ethernet входом для каждой камеры) никогда небыло, но по работе много работал с обычными регистраторами, не сетевыми. И вот появился ряд вопросов.
1) Присмотрел такой регик, что скажете?
http://www.aliexpress.com/item/Hikvisio ... 82350.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Хочу камеру поворотную на балкон и одну обычную скрытую в подъезд, уже прокинул витую пару для них. Регик поддерживает POE, поэтому питание не тянул к ним.
2) Звук. Неужели у NVR звук передается не по витой паре с изображением, а отдельный кабель кидать надо, как на старых аналоговых регистраторах? Я то думал от этого ушли и можно тупо купить камеру с микрофоном, подключить витой парой и будет звук и музыка. Или звук таки передается?
3) POE от регистратора вытянет небольшую поворотную камеру с ИК подсветкой?
4) Как сопрягаются камеры с NVR регистраторами? Как я понял у цифровых IP-камер свой веб-интерфейс, мне через регистратор придется заходить на каждую камеру настраивать её или как?
5) Как управлять поворотом и зумом IP камеры? Через витую или отдельные провода?
Спасибо!
Спасибо!
Re: Вопрос по аудио в системах NVR
1) гы, а почему не другой? камеры присмотрел?
2) звук заходит в камеру и идет вместе с видеопотоком, только надо найти соответствующую камеру
3) да, если эта камера поддерживает РоЕ
4,5) по протоколу Onvif, повороты по тому же протоколу
Спасибо!
1) Почему не другой? Да бог его знает, просто первым подвернулся этот NVR и вроде всё в нем устраивает ))
Может какой другой посоветуете?
Да и камеры пока не выбирал. Мне надо одну на балкон уличную, с 12 этажа смотреть за машиной и двором, а вторую пинхол в подъезд, скрытой установки, чтоб не спёрли ))
Первую желательно поворотную, но можно без зума, с зумом цена космос и сама камера огромная )) Обе чтобы звук писали.
просто дорого за этот рег, тем более требуется всего 2 камеры. последнее время рекомендую http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 34051.html" onclick="window.open(this.href);return false;
поворотных в 3Д и без зума наверно не бывает, http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 68980.html" onclick="window.open(this.href);return false; только зачем в уличной микрофон? вряд ли там чтото можно услышать.
про скрытые камеры читать тут http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=1&t=1387" onclick="window.open(this.href);return false; ни что не так не уменьшает криминогенную обстановку, как открытое видеонаблюдение, за исключением конечно поста ППС на этаже, поэтому тут 2 варианта, либо ставить дешевую купольную IP камеру и иметь резерв на случай хищения, либо ставить антивандальную с несколько меньшей вероятностью хищения. у меня в подъезде стоит 2 камеры и не было ни одной попытки снять. к тому же, если повесить камеру в угол, она будет полностью обозревать хулигана во время хищения, а запись об этом будет хранится дома, так что доказательства на лицо.
Так у него один вход, и нету POEkROOT писал(а):просто дорого за этот рег, тем более требуется всего 2 камеры. последнее время рекомендую http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 34051.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Надо что-то докупать.
А камер со временем больше становится, как показала практика ))
да, РоЕ инжекторы по 2 бакса и коммутатор на 8 портов за 500р локально, но выбирая рег с РоЕ мы во первых серьезно переплачиваем и во вторых сильно ограничиваемся в выборе камер, а так да, удобнее конечно.
но сами смотрите, либо без РоЕ все брать за 300 баксов, либо с РоЕ за 800
Давно как-то МВД собирало статистику и пришло к выводу, что наличие освещения сильнее уменьшает криминогенную обстановку во дворах, чем наличие демонстративного видеонаблюдения. Правда в подъезде освещение подразумевается как само собой разумеющееся в отличии от дворов ...kROOT писал(а):ни что не так не уменьшает криминогенную обстановку, как открытое видеонаблюдение, за исключением конечно поста ППС на этаже
Коммутатор это лишняя коробка, провода и блок питания.kROOT писал(а):да, РоЕ инжекторы по 2 бакса и коммутатор на 8 портов за 500р локально, но выбирая рег с РоЕ мы во первых серьезно переплачиваем и во вторых сильно ограничиваемся в выборе камер, а так да, удобнее конечно.
POE инжекторы как я понимаю тоже лишние провода и ещё блоки питания.
Не удобно.
А каким образом мы в выборе камер ограничиваемся? Не все по POE работают или как?
да, далеко не все.
можно конечно извратится и у камеры поставить сплиттер, которые отдает 12в на камеру, но опять же лишние провода и коробочки
Майн Герц, приличные камеры с РоЕ легко найти у любого нормального производителя. Проблем нет.Пётр Первый писал(а):А каким образом мы в выборе камер ограничиваемся? Не все по POE работают или как?kROOT писал(а):да, РоЕ инжекторы по 2 бакса и коммутатор на 8 портов за 500р локально, но выбирая рег с РоЕ мы во первых серьезно переплачиваем и во вторых сильно ограничиваемся в выборе камер, а так да, удобнее конечно.
Что дорого, так это естественно. Любой нормальный товар стоит дорого.
kROOT прекрасно разбирается в оборудовании и в теме "собрать систему как можно дешевле" он просто виртуоз. Жизнь заставляет. Решите ставить такую систему сами - добро пожаловать в соседнюю ветку - viewtopic.php?f=20&t=5930" onclick="window.open(this.href);return false;
Неплохо прикупить и это - http://ru.aliexpress.com/item/2015-Hot- ... 71607.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Решите вызвать специалистов - это стоит денег. К примеру я за эту работу меньше 150 - 200 $ не возьму.
Поставите сами Хик - самое сложное это коннекторы обжать. И усе.
ему же уличная поворотка нужна, а такой хик стоит 600-700 баксов за камеру
Ну, да. Почти тридцатка. Еще кронштейн нужен. Можно еще поторговаться. К тому же питание 24 В.kROOT писал(а):ему же уличная поворотка нужна, а такой хик стоит 600-700 баксов за камеру
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 95793.html" onclick="window.open(this.href);return false;
А сколько четыре колеса стоят?
