Мужики, выручайте!!!
Очень надо!
Нужно дать ответы на вопросы. Для вас это семечки, а я затрудняюсь. Можно скинуть ответы на nellichka77@rambler.ru
1 . Какие бытовые устройства можно использовать в качестве
компонент системы видеонаблюдения?
Видеокамера, web-камера, видеомагнитофон, dvd-рекордер, телевизор, монитор, компьютер, мобильный телефон с камерой, цифровой фотоаппарат.
2 . О камере известно только что ее выходной сигнал имеет частоту
развертки 50 Гц. Возможно ли использование такой камеры с обычным
телевизором? Что для этого может понадобиться?
3 . Требуется передать сигнал от камеры в соседнее здание.
Расстояние около 300 м. Назовите все возможные способы решения, их
преимущества и недостатки.
4 Требуется передать сигнал от 4 камер в соседнее помещение.
Из-за конструктивных особенностей здания возможна прокладка только
одного кабеля диаметром до 8мм. Возможно ли решить задачу? Если да, то
каким образом?
5 Можно ли передать изображение от нескольких камер по одному
коаксиальному кабелю? Если да, то каким образом?
6 Может ли одна и та же камера под объектив иметь разную
фактическую чувствительность?
7 Можно ли использовать объективы под матрицу 1/3 дюйма с
камерами, у которых матрица 1/2 дюйма? А наоборот?
8 С помощью бескорпусной камеры с матрицей 1/3 дюйма и объективом
с фокусным расстоянием 8мм требуется получить четкое изображение
небольшого объекта с расстояния в 10 см. Можно ли это сделать?
(подсказка: аналогичная задача существует в фотографии)
9 Какой объектив предпочтительней для камеры, смотрящей на ворота
ангара изнутри: с управлением по видеосигналу или по току? Какие функции
должны быть у такой камеры?
10 Какие камеры из перечисленных можно использовать в системе с
общим блоком питания? HICB385; HICB341; STS-C500; SK-1004, CNB-GP605.
Почему? (достаточно использовать описание камер, приведенное в
прайс-листе)
11 Могут ли цветные камеры работать с устройствами ИК подсветки?
Если да, то что для этого нужно, и какие могут быть проблемы?
12 Требуется видеть объект в условиях очень слабой освещенности.
Дополнительную подсветку использовать нельзя. Как можно решить такую
задачу? Преимущества и недостатки решений.
13 Установлена черно-белая камера со сменным объективом с
автодиафрагмой. В темное время суток изображение становится размытым.
Что надо сделать для устранения проблемы?
14 В системе установлены камеры типа день/ночь с разрешением в
цветном режиме 550 ТВЛ. Наблюдение ведется за периметром предприятия.
Выберите параметры DVR (цифрового регистратора) для этой системы.
15 Назовите основные преимущества и недостатки DVR Standalone и
PC-based типов.
16 Требуется следить за торговым рядом с шоколадом в
супермаркете. Ряд имеет длину 20 м и ширину прохода 2 м. Что
предпочтительнее: использовать камеру типа Speed dome, одну
длиннофокусную камеру или 2 короткофокусные (с технической точки зрения,
стоимость в расчет не принимать)?
17 Назовите основные требования для DVR, устанавливаемого в
казино? Наблюдение ведется за игровыми столами.
18 Сколько мониторов должна иметь система из 16 камер, если
наблюдение ведет один оператор?
19 Существуют камеры Speed dome с функцией "сопровождение
объекта". Что будет, если объектов 2 и они движутся в разные стороны?
20 Требуется получать четкое изображение быстро движущихся
объектов (например, фиксировать номера автомашин). Наличие регулировки
какого параметра обязательно для таких камер?
Спасите, кто может!
motor
- Постоянный посетитель
На большинство вопросов Вам можно было б найти ответы в книге "Библия видеонаблюдения"
На большинство вопросов можно найти ответы пройдясь по форуму и чуток погуглив
пы.сы. создалось впечатление что вопросы были собраны разными людьми, т.к. начинаються банальными вопросами новичков, а потом перетекают в вопросы более углублённые
или мне это показалось...?
Videon
- Site Admin
Это походу тест для манагеров какой то..
Но есть вопросы заслуживающие отдельного внимания:
остальные вопросы довольно тупы и не заслуживают внимания
Один оператор должен наблюдать не более 8 камер18 Сколько мониторов должна иметь система из 16 камер, если
забавно. ни разу не юзал такую функцию у камер. кто нибудь пробовал?19 Существуют камеры Speed dome с функцией "сопровождение
