Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
проблема возникла, на объекте, отключали электричество, что в итоге, мышь не работает, HDD светится , замена мыши показала, что видимо порты усб вышли из строя, питание идет, но не жесткий диск ни мышь не работают, только светятся
зайти в рег удалось через IE
что с портами делать?
или выкидывать рег.
или выкидывать рег.
нашел ответ http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... start=1650" onclick="window.open(this.href);return false;
Скинул.lvm1976 писал(а):ради экспериментавот много интересного http://h30499.www3.hp.com/t5/HP-Securit ... YxKKhvtmkr
ну так как вы мне скинете дамп?
Увлекаетесь реверсинженирингом? Чем нанды шьете?
а куда вы скинули? lvm030876@gmail.com?Dim32 писал(а): Скинул.
пытаюсь разобраться в чудесах техники.
ch341.
С первого раза не отправилось. Продублировал.lvm1976 писал(а):а куда вы скинули? lvm030876@gmail.com?Dim32 писал(а): Скинул.
ch341.
ch341 нанды не шьет, к сожалению.
NAND флеш это
ват же http://h30499.www3.hp.com/t5/HP-Securit ... Y0GJBvtmkp" onclick="window.open(this.href);return false;
http://spritesmods.com/?art=ftdinand&page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Посмотрел. При чем здесь ch341 так и не понял......lvm1976 писал(а):ват же http://h30499.www3.hp.com/t5/HP-Securit ... Y0GJBvtmkp" onclick="window.open(this.href);return false;
там с помощью ftdi и питона. чето китайский программатор шить не хочт
отчитываюсь:
отрезал от твоей прошивки до 5CFFFF (uboot и ядро)
очистил флешку(mx25l25635fmi)
поставил на заливку, дождался 30% готовности и остановил
впаял в регистротор флешку, подцепил уарт, вставил юсб загрузочнуя флешку
и о чудо загрузилось только без hdmi морды:)
я вспомнил как положил его:
моча стукнула в mtdblock0 залить файловую систему рута вырезанную с новой прошивки:)
Дак тыж ему убут потер, а мне вчера рассказывал, что файл отредактировал......lvm1976 писал(а):я вспомнил как положил его:
Я то сразу заподозрил, что дело нечисто....
kROOT писал(а):если флэшка смонтировалась, то разделы на нее заливаются таким способомBOLID писал(а): Народ пишет какие они вносят изменения в прошивку, в частности меняют конфиг всего девайса, а вот каким образом или с помощью чего, так нигде и не вычитал.
for i in 1 2 3 4 5 6; do cat /dev/mtdblock$i > /var/mnt/sda/mtdblock$i; done
for i in 1 2 3 4 5 6; do cat /dev/mtdblock$i >> /var/mnt/sda/fullflash; done
посмотреть какие есть разделы и их число можно такой командой:
cat /proc/mtd
соответственно подправить "for i in 1 2 3 4 5 6" на число нужных разделов
"/var/mnt/sda/" это путь до флэшки
как видим я залил u-boot и частчно kernel
это не есть точная инфаDim32 писал(а):Вот честно содранная с 4pda инструкция от Digger7 (написана для роутера, но думаю, подойдет и для нас).
Как слить старую прошивку:
Желательно перед заливкой новой прошивки сделать копию старой прошивки.
Для этого подключиться через telnet к роутеру.
Проверить достаточно ли свободного места в RAM. Команда free
Затем проверить, есть ли папка /etc_ro/web
Если есть, то надо попытаться выполнить команду: cat /dev/mtdblock0 > /etc_ro/web/mtdblock0.bin
А затем попытаться забрать этот файл через веб-интерфейс по адресу: http://192.168.169.1/mtdblock0.bin" onclick="window.open(this.href);return false;
Адрес "192.168.169.1" заменить на адрес роутера.
Как прошить.
1. Записать прошивку на флэшку, отформатированную в фат, в корень и назвать, например, fw.bin
2. Подключить к роутеру.
3. Зайти с помощью putty в консоль роутера (протокол telnet).
4. Выяснить, куда она смонтировалась командой mount, в выводе этой команды будет строка вида /dev/sda1 или /dev/sda - и путь, где она смонтирована, например /media/sda1
5. Выполнить команду cat /media/sda1/fw.bin > /dev/mtdblock6
6. Подождать, пока выполнение команды закончится - обновление занимает около минуты.
7. Перезагрузить роутер, например командой reboot
порежу ваш фулфлеш любезно предоставленный и создадим некую инструкцию для восстановления кирпича
извени у меня старческий склерозDim32 писал(а):Дак тыж ему убут потер, а мне вчера рассказывал, что файл отредактировал......lvm1976 писал(а):я вспомнил как положил его:
