Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Получил от китайцев Hikvision DS-2cd3132-I, возникла проблема на мониторе подключенном к регистратору картинки с камеры нет. Хотя индикатор записи горит. Если захожу через веб морду то изображение вижу, запись идет, детектор движения работает. Где что надо настроить. К регу подключены 2 камеры, разрешение с них идет 1920*1080 20 кадров, у одной картинка нормальная, у Hikvision картинки нет.
Кстати стояла радио мышка, второй порт USB пустой, оба сдохли. Отсюда вопрос USBLC6 нужно просто выпаять, никакие контакты замыкать не нужно?
Kaliningrad
- Постоянный посетитель
Попробуйте и на Хике поставить 2Мп, а не 3Мп...rcv писал(а):К регу подключены 2 камеры, разрешение с них идет 1920*1080 20 кадров, у одной картинка нормальная, у Hikvision картинки нет.
Я же написал, поток стоит 1920х1080 это и есть 2 мп, на Хиках 3мп 2048х1536Kaliningrad писал(а):Попробуйте и на Хике поставить 2Мп, а не 3Мп...
Valentinych
Здравствуйте. У меня возникла проблема с регистратором (http://ru.aliexpress.com/item/DONGJIA-D ... 83991.html" onclick="window.open(this.href);return false;). Я выбрал в меню "выключение",отключил питание регистратора. При следующем включении рег не включился,на vga выходе-черный экран,на hdmi-нет сигнала. Что могло случиться с регом ?
Для начало убедитесь в исправности блока питанию .Valentinych писал(а):Здравствуйте. У меня возникла проблема с регистратором (http://ru.aliexpress.com/item/DONGJIA-D ... 83991.html" onclick="window.open(this.href);return false;). Я выбрал в меню "выключение",отключил питание регистратора. При следующем включении рег не включился,на vga выходе-черный экран,на hdmi-нет сигнала. Что могло случиться с регом ?
Valentinych
БП рабочий,выдает 5.1вnik_nik писал(а):Для начало убедитесь в исправности блока питанию .Valentinych писал(а):Здравствуйте. У меня возникла проблема с регистратором (http://ru.aliexpress.com/item/DONGJIA-D ... 83991.html" onclick="window.open(this.href);return false;). Я выбрал в меню "выключение",отключил питание регистратора. При следующем включении рег не включился,на vga выходе-черный экран,на hdmi-нет сигнала. Что могло случиться с регом ?
Valentinych писал(а):БП рабочий,выдает 5.1вnik_nik писал(а):[quote="Valentinych
Вы его под нагрузкой проверяли?. При включении на регистраторе, и исправном блоке питания должен загореться светодиод возле разьема питания. Он светиться ?
Запарил меня этот мелкий блок питания. То жесткий винт отвалится, то из перезапуска не выходит . Купил у китайцев мелкий модуль на KIS3R33S , http://www.ebay.com/itm/181008007744" onclick="window.open(this.href);return false;, подключил через него первый попавшийся блок питания на 16 вольт 3 ампера.
И все заработало. Еще бы оно не заработало- модуль 3 ампера легко выдает, с любым (в т.ч. ноутбучным) блоком питания.
dim писал(а):Запарил меня этот мелкий блок питания. То жесткий винт отвалится, то из перезапуска не выходит . Купил у китайцев мелкий модуль на KIS3R33S , http://www.ebay.com/itm/181008007744" onclick="window.open(this.href);return false;, подключил через него первый попавшийся блок питания на 16 вольт 3 ампера.
Я то же стараюсь ,как бы расширить пределы питания, так просто удобнее и надежнее. А эти обратноходовые преобразователи в мелких блоках ,часто на "2 транзисторах" ,просто хлам
Valentinych
[/quote]
Вы его под нагрузкой проверяли?. При включении на регистраторе, и исправном блоке питания должен загореться светодиод возле разьема питания. Он светиться ?[/quote]
5.1в выдает под нагрузкой при подключенном реге и usb hdd.Светодиод у разъема светится ,процессор греется ,hdd запускается.Но на мониторе не отображается даже процесс загрузки.
Присматривался к регистратору Mini NVR, хотел уже покупать 4х канальный. А тут на глаза попался такой http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 76401.html подкупает тем что можно жесткий диск SATA 3,5 поставить (дешевле и проще найти чем портативный винт ЮСБ). Но он не такой популярный как Mini NVR, информации о нем кроме отзывов на али практически нет и отзывы в основном положительные. Разница в 5у.е. Пока планирую подключить 2е IP камеры. Направьте на путь истинный. и еще вопрос, есть смысл для квартиры доплачивать за 8и канальный (пока планирую смотреть только лестничную площадку и парковку).
Разговор глухого с немым.rcv писал(а):Я же написал, поток стоит 1920х1080 это и есть 2 мп, на Хиках 3мп 2048х1536Kaliningrad писал(а):Попробуйте и на Хике поставить 2Мп, а не 3Мп...
