Creeta
Сообщение Creeta » 12 авг 2015, 14:40
с FTP какую камеру посоветуете?
SvZol
Сообщение SvZol » 24 авг 2015, 22:43
Здравствуйте! Прочитал всю тему, описание и решение своей проблемы не встретил.
Суть такова - есть камера уличного исполнения с ИК hi3518e_50h10l_s39. Все в ней работает, хотел заливать снапшоты на фтп, поднятом на роутере. Наступил на грабли в виде несовместимости фтп-клиента камеры с фтп-сервером на роутере. В саппорт роутера писал, там отказись допиливать фтп-сервер. Что ж, вариант допилить фтп-клиент камеры. Собственно вопрос - прошивку никто не расковыривал на предмет внесения правок и обратной сборки с последуюшей заливкой в камеру? Или может кто знает куда китайцам написать пожелание о доработке? Нужно изменить команды фтп-клиента при заливке картинок на фтп. Суть моих изысканий изложена в теме на форуме производителя роутера http://forummikrotik.ru/viewtopic.php?f ... 68&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
В камере сейчас стоит прошивка General_HZXM_IPC_HI3518E_50H10L_S38_V4.02.R12.20150819_ALL.bin
Так что если у кого-то не заливаются картинки на фтп, дело в командах для фтп-сервера, посылаемых камерой. Фтп-сервер может их не поддерживать.
Dim32
Сообщение Dim32 » 25 авг 2015, 08:18
А почему именно микротик? Попробуйте на опенврт на rt5350
SvZol
Сообщение SvZol » 25 авг 2015, 12:28
Да есть ряд причин, по которым микротик использую. Вариант замены роутера или камеры пока не рассматривается. Хочется скрестить одно с другим, тем более суть проблемы выяснена и, в общем, решается парой-тройкой строк кода.
По существу моего вопроса - прошивки правит кто-нибудь? Написал бы китайцам, да не знаю куда конкретно. Вот прошивки официальные откуда беруься, кто их на китайский обменник выкладывает? С этими людьми как-то связаться можно?
Вот еще- очень не помешала бы опция starttls в настройках камеры для почтового сервера.
Dim32
Сообщение Dim32 » 25 авг 2015, 12:54
SvZol писал(а):По существу моего вопроса - прошивки правит кто-нибудь? Написал бы китайцам, да не знаю куда конкретно. Вот прошивки официальные откуда беруься, кто их на китайский обменник выкладывает? С этими людьми как-то связаться можно?
Как я понимаю, официальные XM прошивки берутся здесь http://www.xiongmaitech.com/en/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
SvZol
Сообщение SvZol » 25 авг 2015, 20:35
Что-то я там лазил, лазил, прошивок не увидел. CMS только на глаза попалось. Тем не менее письмо им на почту, указанную в контактах, отправил. Подожду ответа, если вообще ответят.
Еще варианты?
SvZol
Сообщение SvZol » 25 авг 2015, 21:59
Вот еще вопрос - второй поток, меньшего размера и качеством пониже который, если его открывать через rtsp, то он идет с соотношением сторон 4:3 и картинка вытянута вверх. Да, в плеерах это можно корректировать, но вот в прогах для видеонаблюдения - не во всех. Это не сильно, но напрягает. Это у всех так, или есть способ исправить? Такая же ситуация и со снапшотами, заливаемыми на фтп - вытянутая картинка и 4:3, хотя должно быть 16:9. Это где-то регулируется в настройках? Я не нашел где. И да, jpeg в снапшотах 704x576 хотя камера по основному каналу дает видео в разрешении 720p, как-то можно заставить камеру делать снапшоты в 720p?
Сообщение kROOT » 27 авг 2015, 10:29
если я не ошибаюсь, на микротике можно виртуальный openwrt поднять, а на нем, возможно, получится уже ФТП.
Dim32
Сообщение Dim32 » 27 авг 2015, 12:56
SvZol писал(а):Что-то я там лазил, лазил, прошивок не увидел
Да, действительно нет :pardon:
Но раньше на вкладке download http://www.xiongmaitech.com/en/pro_info.php?104/35/5#3" onclick="window.open(this.href);return false; были.
SvZol
Сообщение SvZol » 27 авг 2015, 20:39
kROOT писал(а):если я не ошибаюсь, на микротике можно виртуальный openwrt поднять, а на нем, возможно, получится уже ФТП.
Таки да, но опенврт не видит усб-флеш, воткнутую в тик, только память самого тика. Точнее отрезанный для виртуалки кусок памяти. Ну и глючный достаточно metarouter в тике. Не вариант в общем
Вот и ответа на моё письмо тоже нет.
Кстати, немного разобрался с разрешением картинки и соотношением сторон - если выбрать стандарт NTSC, то по второму потоку становится картинка в D1 не 744x576, 744x480, что уже близко к нормальному размеру картинки для 16:9 - 744x422 (это я ресайзил раньше вручную). Снапшоты делаются также теперь 744x480 и, если просто просматривать, то не напрягает едва заметная вытянутость, а если куда-то надо картинку кому-то, то можно и ресайзить. Вопрос все же открыт - как заставить камеру делать снапшоты с главного потока, а не со второго? Или же это невозможно?
А, ну и писали уже, что в NTSC доступно 30 кадров в секунду для обоих потоков. Мне это никак не пригодилось, просто бросились в глаза.
SvZol
Сообщение SvZol » 27 авг 2015, 21:26
Эмм... Сообщение уже не редактируется. Ошибся, 744 читать как 704.
Buksa
Сообщение Buksa » 28 авг 2015, 07:31
