Помогите с настройкой SDVR400S
Здравствуйте!
Поставили DVR, есть подключение к интернету напрямую в модем, но IP динамический.
Подскажите, как настроить просмотр через интернет.
В реестраторе есть возможность задать IP, DDNS динамический.
1.Укртелеком
2.Dlink DSL2500U
3. Уровень знаний не дает возможность ответить на третий вопрос.
2.Dlink DSL2500U
Надо смотреть на адресацию внешнего порта роутера (это, таки больше роутер, чем модем).
Если провайдер выдает тебе адрес из этого диапазона:
От 10.0.0.0 до 10.255.255.255,
От 172.16.0.0 до 172.31.0.0,
От 192.168.0.0 до 192.168.255.255,
это "серые" адреса и из интернета ты устройство не увидишь, это точно. Если адрес другой, есть шанс, что он "белый", тогда лезь в настройки роутера на вкладку "Advanced", в настройки "Port Forwarding", ну и "прокидывай" порты. Это уж тема отдельного разговора.
А вот адрес твоего ДВР-а должен быть как раз из этого, указанного диапазона, скорее всего роутер выдаст, что-то типа 192.168.0.100, если вручную не задавать.
А можна ли это все настроить через DYNDNS без компьютера?
Re: Помогите с настройкой SDVR400S
как правило роутеры от дэ-линка включают в себя клиента dyndns.org, но не знаю конкретно по этой модели, т.е. теоретически "да", а практически, повторю свой вопрос:AlexVapn писал(а):А можна ли это все настроить через DYNDNS без компьютера?
3. ай-пишник на внешнем порту роутера белый или серый - из вне пингуется?
Настройка ДВР
95.132.242.109
сайт 2IP.ru выдает такой, это серый или белый?
белый, есть надежда...
Что делаем:
1. подключить роутер к интернету
2. воткнуть в него ДВР и комп - на внутренние каналы
3. компом набираем 2ip, смотрим текущий ай-пишник, пингуем его с другого компа, находящегося в интернете, если пингуется - сразу хорошо, если НЕТ - залезть в настройки роутера и поискать фразы, относящиеся к тому, чтобы роутер отвечал на пинги - поставить галочку.
3. ДВР-ру задать фиксированный ай-пи, в качестве шлюза прописать ай-пишник роутера (по внутреннему настроечному порту - 192.168.0.1 или 192.168.1.1 должен быть). Посмотреть и запомнить, какой используется порт (он может быть не один)
4. в настройках роутера зайти на вкладку "Advanced" >> "Port Forwarding" ("1" и "2" на рисунке):
5. в поле "3" вписать любое имя (чтобы потом не забыть к чему это относится)
6. в поле "4" вписать ай-пишник ДВРа
7. в поле "5" вписать номер порта для внешнего доступа, м.б. любым, м.б. таким же как и внутренний порт
8. в поле "6" вписать номер внутреннего порта ДВРа, сп. п. 3 выше; портов может быть несколько, соответственно таких строк должно быть либо по числу портов, либо в поле "5" ""6" нужно будет прописать их диапазон.
9. пытаться с компа, находящегося во внешнем интеренете забраться на ДВР: посмотреть из внутренней сети текущий внешний ай-пишник роутера, по нему и стучаться, это временно, чтобы понять - работает или нет, а уж далее:
10. настройки клиента динамических адресов - отдельная песня:
Все вышеописанное, в принципе, сисадминские настройки, к системам охраны и видеонаблюдения стали относится совсем недавно, с развитием сетей и доступностью интернета. На скриншотах изображены настройки роутера D-Link DIR-300, но в общем может быть применено к любому SOHO роутеру.
Что делаем:
Узнать динамический или статический адрес очень просто.
1 позвонить и спросить.
2 за статический адрес абон плата на 50 гр больше.
3 зайди на 2 ip.ru проверь адрес,потом выключи модем,включи и опять на 2 ip.ru если адрес изменился то у тебя динамический адрес.
Но стакими знаниями под такие дела не подписываются,может оно и заработает,но как ты его обслуживать будешь?
Через месяц ты все забудешь,а вся система ляжет,и что делать?
А еще заказчик у тебя спросит,почему все рывками движется,почему не как в Голливуде,А ты его об этом заранее не предупредил,а ведь Укртелеком не может обеспечить скорость 20 мб для нормальной трансляции видео.
А еще Ситес тебя не предупредил,что этот двр дает разрешение 640х480,а через инет еще меньше,а это полное говно.
