Столкнулся с задачей организовать что-то на подобии видеоглазка. Объект - дверь на площадке в подъезде многоквартирного дома. Т.к. дверь общая на три квартиры, то вариант установки "классического" видеоглазка
Задача: организовать видеонаблюдение на площадке многоквартирного дома с помощью купольной камеры (установленной на высоте около 2,5м), подключенной к TFT-монитору 19" через VGA-разъем. Ведеонаблюдение только в реальном времени (без записи).
"Смета расходов":
1. Купольная камера - 1 шт.;
2. Кабель комбинированный 3C-2V, 75 Ом (CCA, оплетка AL) +2x0.75мм одножильный
3. BNC-разъемы - x штук;
4. Разъемы питания - x штук;
5. Конвертер RCA - VGA
6. Монитор TFT (со шнуром VGA).
Вопросы:
1. Все ли включил в смету?
2. Прошу уточнить количество разъемов BNC и питания (если не затруднит, то можно прямо со ссылками на сайт какие именно покупать и сколько).
3. Необходим ли специальный инструмент для подсоединения разъемов (BNC и питания к кабелям)?
4. Входит ли блок питания для купольной камеры и конвертера в коплектацию (если нет, то прошу дать ссылку на блоки питания).
5. Читал, что при конвертировании сигнала RCA в VGA происходит потеря четкости (прошу извинить за "чайниковскую терминологию"). Прошу разъяснить купольную камеру с каким максимальным разрешением (ТВЛ) стоит приобретать с учетом этой характеристики. В описаниях конвертора данных не нашел.
6. Стоит ли приобретать конвертер из китая (через aliexpress и др.) или лучше на нем не экономить? Может что-либо конкретное посоветуете со ссылочками.
И еще маленький вопросик. Возле входной двери (на площадке) стоит лампочка освещения (100 Вт). Хотел уточнить на каком минимальном расстоянии от нее допускается устанавливать купольную камеру чтобы не было бликов в изображении?
Спасибо заранее всем за Ваши ответы и за то, что дочитали это до конца.
