продам Tral 5.0 одноканальный видеосервер
nvs80
Сообщение nvs80 » 03 сен 2015, 11:12
Одноканальный видеосервер, преобразует видеосигнал в сжатый цифровой поток для последующей передачи по локальной сети, разрешение 704х576, 25 к/с, H.264, зонный детектор движения, контакты для подключения внешнего датчика, работа по сети TCP/IP, возможность подключения внешнего USB 2.0 HDD, 0,11 кг, 120x55x26мм, DC 9-16 В, 2 Вт, t= -10°С до +55°С.
Назначение:
Одноканальный видеосервер Трал 5.0 преобразует аналоговый видеосигнал в сжатый цифровой поток для последующей передачи по локальной сети. Видеосервер служит для построения распределенной системы видеонаблюдения с использованием IP-технологий и высококачественных аналоговых камер. Трал 5.0 предназначен для крупных муниципальных объектов (школы, суды, военкоматы), предприятий с несколькими постами наблюдения, в том числе расположенными удаленно (например, ситуационные центры УВД), где необходимо дублированное хранение видеоархива в разных местах.
Технические характеристики Трал 5.0:
Переключение цвет/ч.б автоматическое
Стандарт сжатия видео H.264
Максимальная частота кадров к/сек 25
Типовой объем записи при станционарной камере Гб/сут 8 (при 25 кадр/сек)
Сетевой интерфейс Fast Ethernet 10/100 Base-T
Сетевые протоколы TCP, UDP, IP, SMTP, NTP, DHCP, NFS, SMB
Интерфейс внешнего HDD USB 2.0
Интерфейс внешнего датчика оптоизолированный «сухой контакт»
Напряжение питания пост. тока, В 9-16
Потребляемая мощность,Вт 2
Диапазон рабочих температур, °С 0 … +60
Габаритные размеры,мм 120x55x26
Особенности:
Для хранения видеоархива используется внешний USB HDD носитель, подключенный непосредственно к USB интерфейсу видеосервера. Просмотр видеоархива и текущего изображения осуществляется на компьютере, соединенном с видеосервером локальной сетью. Если нет необходимости в on-line доступе, видеоархив можно посмотреть подключив USB HDD носитель непосредственно к компьютеру.
Производитель:
СМП-Сервис
цена: 7500
89130199977
nvs80
Re: продам Tral 5.0 одноканальный видеосервер
Сообщение nvs80 » 04 сен 2015, 14:09
извините ошибочка! Tral 5.1
