Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Добрый день, через такую же mini NVR я поменял ИП и порт на 2 камерах, после они вообще пропали, даже сеть, никакой софт не видит их. в чем может быть проблема? на камерах нет кнопки сброса. на камерах линк есть, но ип неизвестен, порт тоже, поиск не находит. Помогите пожалуйста.
пачкородом соединить напрямую комп и камеру. на компе прописать фиксированный адрес, запустить ONVIF Device Manager и кнопку обновить, показывает камеры из другого диапазона, но изменить ничего не дает.byDula писал(а):Добрый день, через такую же mini NVR я поменял ИП и порт на 2 камерах, после они вообще пропали, даже сеть, никакой софт не видит их. в чем может быть проблема? на камерах нет кнопки сброса. на камерах линк есть, но ип неизвестен, порт тоже, поиск не находит. Помогите пожалуйста.
если камера нашлась, на компе прописать адрес из сети камеры и заменить адрес камеры вручную
боюсь питания не хватит, основной шнур винта в рег, а второй на доп. блок питания, а вообще предпочитаю через SATA подключать винт, более стабильно и можно диагностику сделать из интерфейса рега.Zennon писал(а):Скажите, вы не в курсе как такой винт будет работать с МиниРегом? Можно один штеккер включать или прийдется оба?
И питать можно отдельным БП.
Добрый день, подскажите пожалуйста, ребутнул настройки нвра, все вроде настроил, вроде все работает НО, раньше CMS Lite в миниатюрах показывал дополнительный поток, а когда разворачивал переключался на основной, сейчас же, миниатюры вовсе черные, начинают показывать только тогда, когда убираешь в настройках программы "Автоматически переключать потоки", как я понял, NVR транслирует только основной поток
без дополнительного.
Прошивка январская, подключено 5 камер, 2 FullHD, 3 HD, настройки стандартные через ONVIF. Пробовал в настройках NVR прописать ручками потоки камер, ситуацию это не поменяло
Наверно криво описал
Если будут непонятки, спрашивайте
stylish_me
- Постоянный посетитель
Не очень понял вопрос, как вариант - неправильно установлено разрешение потоков в реге.Muxi писал(а):
Наверно криво описалЕсли будут непонятки, спрашивайте
если выставляю другое, то на главной (в панели нвр) нет изображения, а так все показывается. А вот в клиентах типа litecms только основной поток, а субпоток не показываетсяstylish_me писал(а):Не очень понял вопрос, как вариант - неправильно установлено разрешение потоков в реге.
А Вы посмотрите на дату прошивки регистратора и на дату этой версии CMS. Не поддерживает CMS новые прошивки.Muxi писал(а):если выставляю другое, то на главной (в панели нвр) нет изображения, а так все показывается. А вот в клиентах типа litecms только основной поток, а субпоток не показывается
Подскажите, если знаете аналог программы. Даже не подумал, что дело может быть в нейkROOT писал(а): А Вы посмотрите на дату прошивки регистратора и на дату этой версии CMS. Не поддерживает CMS новые прошивки.
Добрый день, сделал как вы сказали, onvif device manager нашел камеры. но я не смог к ним подключиться после смены ip комьютера на ip камеры. onvif device manager находит камеру после рестарта камеры и то при повторном обновление пропадает из списка. Пробовал подключиться телнетом но не смог.kROOT писал(а):пачкородом соединить напрямую комп и камеру. на компе прописать фиксированный адрес, запустить ONVIF Device Manager и кнопку обновить, показывает камеры из другого диапазона, но изменить ничего не дает.byDula писал(а):Добрый день, через такую же mini NVR я поменял ИП и порт на 2 камерах, после они вообще пропали, даже сеть, никакой софт не видит их. в чем может быть проблема? на камерах нет кнопки сброса. на камерах линк есть, но ип неизвестен, порт тоже, поиск не находит. Помогите пожалуйста.
Люди помогите mininvr2 16ch (прошивка 4/9/16CH_Mini2_NVR_V4.0_20150124_Firmware). Сейчас активировал 5 камер по i12 протоколу (i12_20150612_P2P_0610.update). Винт sata 80gb 3.5 с внешним питанием подключени по esata. Блок питания у рега родной 2А 12В. Рег. и винт подключены через APC Backups 650. Раз в 4-5 дней уходит на перезагрузку (Abnormal Shutdown), (кусочек лога привожу ниже). С потоком камер игрался? не помогает Что можно предпринять или у всех он переодически ребутиться???
10 2015-09-14 16:48:32 Exception Video Lost 1
11 2015-09-14 16:48:30 Exception Video Lost 5
12 2015-09-14 16:48:29 Exception Video Lost 5
13 2015-09-14 16:48:29 Exception Video Lost 4
14 2015-09-14 16:48:29 Exception Video Lost 3
15 2015-09-14 16:48:27 Exception Video Lost 2
16 2015-09-14 16:48:27 Operation Power On 1
17 2015-09-14 16:48:27 Exception Video Lost 1
18 2015-09-14 16:48:27 Operation Abnormal Shutdown 1
19 2015-09-14 16:27:55 Alarm Motion Detection End 2
20 2015-09-14 16:27:42 Alarm Motion Detection Begin 2
21 2015-09-14 15:45:55 Exception Video Lost 2
22 2015-09-14 15:45:52 Exception Video Lost 2
23 2015-09-14 14:57:25 Alarm Motion Detection End 1
надо не адрес камеры в компьютер вбивать, а соседний незанятый адрес и чтобы он не оканчивался на 0 и на 255, остальные все можно.byDula писал(а):Добрый день, сделал как вы сказали, onvif device manager нашел камеры. но я не смог к ним подключиться после смены ip комьютера на ip камеры. onvif device manager находит камеру после рестарта камеры и то при повторном обновление пропадает из списка. Пробовал подключиться телнетом но не смог.
я обычно настраиваю принудительный ребут раз в сутки. Перегрев точно исключен? Если поставить под вентилятор и проверить несколько суток?Alex771 писал(а):Люди помогите mininvr2 16ch (прошивка 4/9/16CH_Mini2_NVR_V4.0_20150124_Firmware). Сейчас активировал 5 камер по i12 протоколу (i12_20150612_P2P_0610.update). Винт sata 80gb 3.5 с внешним питанием подключени по esata. Блок питания у рега родной 2А 12В. Рег. и винт подключены через APC Backups 650. Раз в 4-5 дней уходит на перезагрузку (Abnormal Shutdown), (кусочек лога привожу ниже). С потоком камер игрался? не помогает Что можно предпринять или у всех он переодически ребутиться???
Родной БП выдает 2А 5в, чего в принципе должно быть достаточно для него, если БП исправный и внутри винт не стоит.
