20 ip камер через 10 wifi точек..
Re: 20 ip камер через 10 wifi точек..
на центральной точке и привязанных к ней клиентах.
Короче все это фигня, сегодня весь день промучались с этими тп линками в разных режимах.
Пробовали делать мосты от каждой точки где стоят по 2-3 камеры на центральный дом где рег. То есть 7 точек раскиданы по объекту и 7 точек висит на здании с регом.
Что интересно если соединить две точки между собой ( АР и клиент) то они отлично работают, можно зайти и на ту и на эту точку пинги не больше 7мс, но если подключить ip камеры на одной стороне и смотреть камеры на другом то пинги сразу возврастают до 4-7 секунд, камеры показывают размазанной картинкой, точнее одним кадром секунд в 20, на точку где камеры уже не зайти или она грузится около минуты.
Пробовали играться с мощностями, но толку нет. Ерунда какая то...
Я бы уже кабель кинул.
Если ничего не получается, то наконец-то прочитайте инструкцию!Kitano писал(а):Короче все это фигня, сегодня весь день промучались с этими тп линками в разных режимах.
Почитай внимательно маны про то как правильно строить сети и всё встанет на свои места
GenaSPB писал(а):Я бы уже кабель кинул.
Т.е. всего включено 2 точки в прямой видимости направленные друг на друга, больше в округе вайфая нет и между 2я точками не проходит ХХ мегабит? ХХ это сколько? сколько камер и какой битрейт? какое расстояние?Kitano писал(а):Что интересно если соединить две точки между собой ( АР и клиент) то они отлично работают, можно зайти и на ту и на эту точку пинги не больше 7мс, но если подключить ip камеры на одной стороне и смотреть камеры на другом то пинги сразу возврастают до 4-7 секунд
Не надо исключать, что кроме того, что сами по себе точки косячные, в одной или нескольких может случится реальный брак в передатчике или антенне и она будет шуметь на всю округу и забивать эфир.
Если нет спецоборудования, сойдет мобильник с приложением типа WiFi Analyzer, обязательно замерять уровни сигнала в разных местах, искать места с максимальным уровнем, не забывать о зоне Френеля и т.д., понимаю, времени мало, но теорию надо изучить. Это две точки более менее без проблем можно поставить, если их больше, то это проблема.
Мне кажется всё проще, мне кажется товарищ просто попался на петлях и запутался, потому как подход к задаче неверный изначальноkROOT писал(а):Т.е. всего включено 2 точки в прямой видимости направленные друг на друга, больше в округе вайфая нет и между 2я точками не проходит ХХ мегабит? ХХ это сколько? сколько камер и какой битрейт? какое расстояние?Kitano писал(а):Что интересно если соединить две точки между собой ( АР и клиент) то они отлично работают, можно зайти и на ту и на эту точку пинги не больше 7мс, но если подключить ip камеры на одной стороне и смотреть камеры на другом то пинги сразу возврастают до 4-7 секунд
Беды нет, это опыт (глабли), через которые надо пройти!
Откуда там петли то?
Оборудование изначально не предназначено для этих целей - вот и все.
Это образное и односмысленное выражение. Однако ...
Споткнуться можно и на ровной дороге, да на пустом месте, если не знаешь куда идти и зачем, да забыть как дышать
Конкретной схемы подключения нет, а что там нарукоблужено с оконечкой и точками х.з.
Даже в простом соединении проблемы, так зачем дальше идти, если с теорией не до конца разобрался, либо это ГЭ надо в сторону и пробовать на чём-то другом.
А поскольку он уже есть, то и на нём можно нечто изобразить действующее, но простое и ограниченное.
Человек учится и опыта набирается, так а это тот самый случай.
Опыт есть соединения только 2 точек nanostation мостом, а такой колхоз тем более на тп линках не приходилось делать.
Сейчас включена только 4 точки на территории с ip камерами и точка на здании, и не получается связать точку на здании с какой либо точкой на территории, то есть они соеденяются, но как начинает идти поток с камер все зависает. Поток максимум 4 мбит/с идет с камер, каждая камера настроена на 1 мбит/с
Если проблемы с устойчивостью соединения по веским на то причинам, то лучше сместить акцент на другое, более подходящее оборудование для твоей полной задачи.
Даже просто на пальцах прикинь какой общий поток с камер придётся тянуть, как по топологии они будут развёрнуты и пр...
Для двух точек может быть мост и хорошо и ничего другого не нужно, а вот чтобы исключить лишнее то лучше подумать хорошенько!
Да вот непонятно почему без камер точки соединяются и пинг хороший бежду ними а как только подключаются камеры и начинается передача потока то они виснут, хотя поток максимум 4 мбит/с
Попингуй большими пакетами и всё станет ясно!
