Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Поставил битрейт 429кб\с, FPS 12, тестирую.
И даже с такими настройками изображение пропадает.tough писал(а):Поставил битрейт 429кб\с, FPS 12, тестирую.
Имеем вот такую камеру http://ru.aliexpress.com/item/WiFi-IPC- ... er=1512187" onclick="window.open(this.href);return false;.
Она работает как точка доступа.Имеет фиксированный SSID и ip. Как связать ее с роутером чтобы на нее был доступ из вне? IP вида 192.168.10.1 не меняеться
В описании написано что можно:urganos писал(а): IP вида 192.168.10.1 не меняеться
"If press reset key, LED will flash, the board under RapidConfig mode, if you know Linux, maybe can change SSID / Password / IP address"
Если например роутер под openWRT то в принципе можно зацепится роутером за камеру и пробросить соответствующий порт наружу, но надо реально разбираться в этой прошивке, правильно описать зоны, пробросить порты, возможно вайфай в качестве точки доступа с этого роутера работать уже не будет.urganos писал(а):Имеем вот такую камеру http://ru.aliexpress.com/item/WiFi-IPC- ... er=1512187" onclick="window.open(this.href);return false;.
kROOT. А если точкой доступа(клиент), подцепиться к камере, а уже ее(ТД) пытаться подключить к роутеру?
- Sonya
Это вроде как модуль от xiongmai. Там можно сменить режим на клиентский. И даже если это не удастся сделать через веб-интерфейс, можно сохранить конфиг, поправить текстовичок WLan и залить обратно. Я так уже проделывал. Перепаковывал архиватором haozip (рекомендую).urganos писал(а):Имеем вот такую камеру http://ru.aliexpress.com/item/WiFi-IPC- ... er=1512187" onclick="window.open(this.href);return false;.
Пример:
Код: Выделить всё
ENABLE = 1 (1 - WiFi включен)
SSID = WiFi (Имя точки доступа)
LINKMODE = 2 (2 - режим клиента)
ENCRY = 7 (тип шифрования 7 - wpa2-psk)
KEYTYPE = 1 (0 - шестнадцатеричный, 1 - текстовый ключ шифрования)
KEYID = 0
KEYS = mypassword
KEYFLAG = 0
0
- Sonya
Добрался-таки и сделал сравнение его с аптиной.chainik10 писал(а):это сенсор китайского производства SC1035 (http://www.smartsenstech.com/product/p2/146.html" onclick="window.open(this.href);return false;) по чувствительности хуже аптины
Модули на таобао
AR0130 http://world.taobao.com/item/40834256920.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
SC1035 http://world.taobao.com/item/40820793805.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Выкладываю тесты сравнения Aptina AR0130 и Smartsens SC1035. Смонтировал два модуля на досочке недалеко друг от друга, установил одинаковые объективы и ИК фильтры. Для чистоты эксперимента, даже прошил модули одной и той же прошивкой от 10.09.2015. https://yadi.sk/d/cPKFYSllj6brZ" onclick="window.open(this.href);return false;
Ярким солнечным днём: Как видим, разницы практически нет, я даже подумал, что мне подсунули одинаковые платы. Но если присмотреться, видно, что у SC1035 трава чуток пожелтее, и размер зоны охвата чуток побольше (матрица чуток поменьше). У Aptina чуток побольше динамический диапазон, если взглянуть на небо.
Фотки на яндекс-диске
ar0130 https://yadi.sk/i/Q_OKf3i-j7jyR" onclick="window.open(this.href);return false;
sc1035 https://yadi.sk/i/HO2H3qBKj7jyX" onclick="window.open(this.href);return false;
Ролики на яндекс-диске
ar0130 https://yadi.sk/d/hc5U6kEoj7kKa" onclick="window.open(this.href);return false;
sc1035 https://yadi.sk/d/qwhQk-ZIj7kLP" onclick="window.open(this.href);return false;
Последний раз редактировалось Sonya 16 сен 2015, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
- Sonya
Сумерки, незадолго до переключения в ночной режим.
ar0130 https://yadi.sk/i/Tpa-G4-Wj7jyV" onclick="window.open(this.href);return false;
sc1035 https://yadi.sk/i/nVgNuliAj7jyf" onclick="window.open(this.href);return false;
ar0130 https://yadi.sk/d/dxLT0TEuj7kMN" onclick="window.open(this.href);return false;
sc1035 https://yadi.sk/d/nRs2-MdHj7kP8" onclick="window.open(this.href);return false;
Цвета поблёкли у обоих матриц, у SC1035 чёткость упала, AR0130 ещё держится.Фотки на яндекс-диске
- Sonya
Ночь:
ar0130 https://yadi.sk/i/2IGvrxcOj7jyT" onclick="window.open(this.href);return false;
sc1035 https://yadi.sk/i/zjxnu-o8j7jyb" onclick="window.open(this.href);return false;
ar0130 https://yadi.sk/d/794y6pO2j7kQh" onclick="window.open(this.href);return false;
sc1035 https://yadi.sk/d/WPBvrVZPj7kRG" onclick="window.open(this.href);return false;
Напоминаю, объективы и фильтры идентичные, размазня - это не вина фильтра или объектива, это такая матрица. Ночью разница значительна, теперь выбор очевиден.
Разница заметна весьма. Аптина ещё даёт чёткую картинку, хотя и чёрно-белую, а китайская матрица выдаёт размазню.Фотки на яндекс-диске
Через веб интнрфейс не выходит . Ты это через телнет проделывал? Можешь поделиться паролем?Sonya писал(а):Это вроде как модуль от xiongmai. Там можно сменить режим на клиентский. И даже если это не удастся сделать через веб-интерфейс, можно сохранить конфиг, поправить текстовичок WLan и залить обратно. Я так уже проделывал. Перепаковывал архиватором haozip (рекомендую).urganos писал(а):Имеем вот такую камеру http://ru.aliexpress.com/item/WiFi-IPC- ... er=1512187" onclick="window.open(this.href);return false;.
Пример:Код: Выделить всё
ENABLE = 1 (1 - WiFi включен) SSID = WiFi (Имя точки доступа) LINKMODE = 2 (2 - режим клиента) ENCRY = 7 (тип шифрования 7 - wpa2-psk) KEYTYPE = 1 (0 - шестнадцатеричный, 1 - текстовый ключ шифрования) KEYID = 0 KEYS = mypassword KEYFLAG = 0 0 паролем
- Sonya
Через CMS https://yadi.sk/d/7Akv6UEHj3Pps" onclick="window.open(this.href);return false;urganos писал(а): Через веб интнрфейс не выходит . Ты это через телнет проделывал? Можешь поделиться паролем?
