Помощь совсем новичку, совместимость камер и регистратора
kosigor1
Сообщение kosigor1 » 20 сен 2015, 15:33
Ребята, только начал осваивать,
Совместимы ли эти камеры с этим регистратором. Не возникнет ли нюансов? может будут советы или ткните носом в тему где это обсуждалось
IP-камера Hikvision DS-2CD2120F-IS + IP-камера Hikvision DS-2CD2032-I + Сетевой видеорегистратор Hikvision DS-7616NI-E2
заранее благодарю!!
Re: Помощь совсем новичку, совместимость камер и регистратор
Сообщение Sergiodemaster » 20 сен 2015, 16:55
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 6&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
kosigor1
Сообщение kosigor1 » 20 сен 2015, 17:42
не совсем понял с этой темы, если Вы про РОЕ то вроде как я понял, что и выбранные мной камеры и регистратор имеют РОЕ. Думаю что по питанию проблем не будет или я ошибаюсь? это пока вопрос №1 для меня :smile:
Сообщение GenaSPB » 20 сен 2015, 17:49
Либо не полностью написал модель nvr либо poe у него нет. В остальном проблем нет.
kosigor1
Сообщение kosigor1 » 20 сен 2015, 18:16
так в том то и дело что какой то кривой магазин
взято отсюда http://rozetka.com.ua/hikvision_ds_7616 ... cteristics" onclick="window.open(this.href);return false;
в описании по РОЕ ничего нет,
Сообщение GenaSPB » 20 сен 2015, 18:47
Нет у этого poe. Есть у DS-7616NI-E2/8P 8 poe портов.
kosigor1
Сообщение kosigor1 » 20 сен 2015, 18:58
GenaSPB писал(а):Нет у этого poe. Есть у DS-7616NI-E2/8P 8 poe портов.
Спасибо, все стало ясно. Будем брать этот
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 20 сен 2015, 21:10
Так а чего там думать, всё хиковское, а питание можно и через POE коммутатор или инжектора на месте!
