Друзья помогите плиз ip видеонаблюдение
Добрый день. Ситуциа вообщем вот какая, загородный дом необходимо установить систему видеонаблюдение (достаточно 3 камеры) и запись с этих камер, сперва думал какую систему построить IP или обычную аналоговую. Пришел к выводу что лучше IP, так как меньше гиморая с подключением кинул витую и вперед, ну и еще если дороже значит лучше может в будущем воспользуюсь всеми функциями IP камер (вопрос конечно спорный ну аналог это и наводки на коаксиал и гиморой с питанием ставить блоки, тащить доп кабель и все такое).
Облазив китайский сайт ALI понял что по витой питание можно пустить только с технологией POE. Так вот весь вопрос в том что какие камеры брать и какой видеорегистратор подойдет для этих камер.
1) если видеорегистратор POE, а камера нет, то тогда можно поставить инжектор? или просто колхозим обрезаем штекер питания около камеры и скручиваем с витой парой которая приходит от POE регистратора (только жилы по которым идет именно питание для камеры, тоесть 1,2,3,6 не трогаем)?
2) Формат h.264 это нормальный формат или нет?
3) на сколько хватит харда 1Т для 3 камер с разрешением как пишут китайцы 720P (HD)
4) И самое главное какой регистратор мне покупать остановился вот на чем: http://ru.aliexpress.com/item/4CH-8CH-4 ... 29631.html" onclick="window.open(this.href);return false; или http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... _61_75,0_0" onclick="window.open(this.href);return false; может вы что то посоветуйте за приблизительно такую же стоимость?
5) что косается камер: http://ru.aliexpress.com/item/48VPOE-12 ... ber=712315" onclick="window.open(this.href);return false; или http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... ber=810526" onclick="window.open(this.href);return false; (без POE) или вот http://ru.aliexpress.com/item/Hd-networ ... _61_75,0_0" onclick="window.open(this.href);return false; я так понимаю камера подойдет любая главное чтобы IP и под RJ-45 может посоветуйте что то недорогое.
Друзья помогите плиз я уже совсем запутался, продовцы а АЛИ неохотно отвечают или вообще не отвечают((( Подскажите что мне делать...
Re: Друзья помогите плиз ip видеонаблюдение
Не обязательно нужна поддержка PoE для подачи питания по UTP.
1. Какой смысл переплачивать за такой регистратор? Питание и данные идут обычно по одним и тем же парам. 1-2-3-6. Какой такой штекер Вы собрались колхозить? И подать 50 вольт на камеру? Благо в этом случае PoE просто не запустится. Можно поставить сплиттер, можно инжектор - зависит от длины кабеля и потребляемого камерой тока..
2. Не понял вопроса... Что В Вашем понимании нормальность?
3. 3-20 дней в зависимости от режима записи, частоты кадров и интенсивности движения (если запись по детектору).
4-5 тут есть целых раздел по китайским камерам.
1) Переплачивать за видеорегистратор совсем не хочется я и спрашиваю подскажи мне IP систему чтобы подешевле было и более менее нормально, может у кого то есть в наличии готов купить.
2) по поводу питания: регистратор пое камера нет значит берем из utp 2 жилы медные и вставляем в штекер под питание и его уже в камеру. http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 86318.html" onclick="window.open(this.href);return false; откуда 50 В? длинна от камеры до регистратора метров 60 максимум.
Дайте совет по видеорегистратору и IP камерам к нему желательно чтобы питание было по UTP камеры уличные, хард есть SATA на 1 т
3) 3 дня это при максимальном разрешении? 720?
Спасибо.
Спасибо.
Какие медные жилы Вы из него собрались брать при фантомном питании? Если напряжение подается через те же контакты что и данные???
Даже если предположить что используется несколько устаревшая (но в то же время встречающаяся) технология когда используются другие пары - питание Вы все-равно не получите т.к. что бы он на выход выдал напряжение контроллер должен понять что на другом конце PoE-устройство. Чего в Вашем случае не получится.
Откуда 50 вольт? Из PoE. Какое по-Вашему напряжение в линии питания при использовании PoE?
60 метров приличное расстояние для камеры с подсветкой. Если взять камеру 5вт то даже если предположить что Вы не будете экономить (в чем я сильно сомнаваюсь) и возьмете кабель 24awg медный то при использовании даже 2 пар напряжение на камере будет менее 10вольт чего может оказаться недостаточным для работы с включенной подсветкой. Так что если захотите использовать пассивный сплиттер обратите на этот момент внимание.
3 дня это 720 20к/с при непрерывной записи и достаточно активно изменяющейся сцене (чего в загородном доме достаточно - кусты, деревья, все это качается).
Ясненько спасибо. Изучив форму вроде определился с выбором регистратора и камеры, от технологии POE решил отказаться у китайцев она вроде не очень, быстро выходит из строя((
так вот остановился вот на чем, видеорегистратор http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... _61_75,0_0" onclick="window.open(this.href);return false;
камеры : http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 60913.html" onclick="window.open(this.href);return false; в этом соотношении датчик движения должен работать как пишут на форуме.
1) хард 1т сигейт баракуда есть, кабель utp есть уличный с металлическим тросом и оплеткой из фальги (8 жил).
2) камеры подключу через SWITCH, а вот с питанием что делать? подскажите как проще всего сделать питание?
я Так понимаю что для каждой камеры надо ставить блок питание (3 розетки займет) + 1 на регистратор + 1 на монитор = 5 розеток 220 в надо(((( может как то можно решить этот вопрос попроще? Да и потом камеры идкт без блока питания, придется покупать еще и 3 блока питания( подскажите что делать с питанием?????
Сложно что-то советовать человеку для которого проблема соорудить 5 розеток 220в или потратить 400руб на уже готовый блок розеток....
Подсказать не могу в виду отсутствия по приведенной ссылке характеристик электропитания.
Гарантировано будет работать если установить БП около каждой камеры.
Мне не сложно соорудить 5 разеток (но в гараже это не удобно), и уж тем более потратить 400р на блок розеток, Может есть вариант чтобы купить один блок помощнее и к нему подключить все камеры. Установить блоки питания около камер нет возможности((((
Ставьте, кто против. Только сечение провода просчитайте что бы напряжение было достаточным.
Че то не поймут тебя)))paxay писал(а):Мне не сложно соорудить 5 разеток (но в гараже это не удобно), и уж тем более потратить 400р на блок розеток, Может есть вариант чтобы купить один блок помощнее и к нему подключить все камеры. Установить блоки питания около камер нет возможности((((
Выпиши пассивные poe инжекторы,продаются парами и ставятся с разных сторон кабеля.питание по оставшимся витым парам(у тебя же 4 пары в кабеле,не так ли?))) данные с трёх камер после инжектора в свитч,оттуда в nvr.питание после инжектора с трёх камер заводишь на один БП 1,5-2 А.Про это спрашивал?))
ЗЫ Но это с учётом расстояния до камер до 30м ,далее возможна посадка напряжения.компенсируется dc-dc преобразователем.
