ARSP
ARSP
Сейчас, почти во всех dvr, есть некая сетевая служба ARSP.
Как работает, я, в принципе, понимаю, стоит в инете сервер, в нем окрыт некий порт, на этот порт с dvr пробрасывается собственно его веб морда, и на серваке отображается во фркйме.
Вот только сам механизм этого проброса не ясен, и описания этой службы или протокола (ARSP) я в инете не нашел.
Кто, че слышал об этом, поделитесь ?
Re: ARSP
Сервер состоит из нескольких частей.
1) Web морда. Позволяет смотреть видео через web интерфейс камеры.
2) Служба CMS. Принимает пакеты от камеры или видеорегистратора и заносит данные в базу MySQL. Если данные не поступают в течении какого-то времени, данные об устройстве удаляются.
Данные имеют вид:
ARSP сервер продается (покупается лицензия). На сколько он эффективен еще не понятно.
Данные имеют вид:
- Serial ID, он же mac адрес
Настоящий IP адрес - адрес роутера
Реальный IP адрес - адрес устройства в локальной сети
Порты (вэб, медиа, мобильный)
Порты UPNP (вэб, медиа, мобильный)
Логин
Пароль
Время обновления
Re: ARSP
Пока что поспрашивать только у меня ). Пытаюсь выявить коммерческую составляющую в этом проекте.
Имею свой ARSP сервер (полный аналог xmsecu.com:8080).
Например, используя программу удаленного просмотра можно подключиться зная только ID устройства.
Программа работает c Windows системами. Вэб морду можно отключить.
Re: ARSP
Из API чтото выдернул?
я небольшой "сервер" написал, который принимает пакеты, там xml присылается с параметрами, дальше, как я понял уже API работает?
для себя я отработал технологию туннеля через сервер на российском хостинге,если бы реги еще поддерживали современные 4g модемы, тогда был бы толк, а так, добавляю в систему роутер за 8 баксов, который все равно нужен для модема, и система работает и универсальность есть, можно к любому устройству сети прописать доступ.
Re: ARSP
Видеопоток тоже через этот туннель идет? Если много регистраторов будет, пропускной способности не хватит...
Нет, API не ковырял. Через китайских партнеров достал ПО ).
Не встречал программы для мобильных телефонов, чтобы через ARSP подключалось. Либо по IP, либо через облако xmeye. А без мобильного приложения смысл теряется. Есть SDK программы удаленного просмотра для компьютеров, но там нет работы с ARSP.
Re: ARSP
вот сама цель этой фишки облака это по сути дднс. Мне вот ради любопытства интересно зачем стали городить и в чем был профит, тем более служба дднс тоже во многих девайсов прописана, Нет возможности с серого адреса выползти если только?
Re: ARSP
а если потребуется через мобильный девайс, как с актив икс быть?
Re: ARSP
Никак. Перепиливать имеющийся мобильный софт или писать свой
Re: ARSP
виртуалка арендуется за 250р в мес. люди же не одновременно смотрят все каналы своих регов, так что одного сервера на много подключений хватает, если никто не смотрит, то туннель держится, но трафик по нему не идут и нагрузки нет.sekur писал(а):Видеопоток тоже через этот туннель идет? Если много регистраторов будет, пропускной способности не хватит...
На год такой туннель для клиентов стоит 500р и легко потянет 30-50 подключений
Re: ARSP
Еще одно достоинство: не требуется проброс портов настраивать.
Вот еще пара картинок о работе сервиса.
