Микрофон к IP камере
Re: Микрофон к IP камере
тоже сегодня СВЧ детектор припаял к камере, освежил знания, тип детектора NO и NC без разницы, в камере это можно настроить.
vlad357500
Это что такое и для чего?kROOT писал(а):тоже сегодня СВЧ детектор припаял к камере, освежил знания, тип детектора NO и NC без разницы, в камере это можно настроить.
http://www.aliexpress.com/item/DC-12V-P ... 38588.html" onclick="window.open(this.href);return false; такая штука, реагирует даже если движение за стеной, не реагирует на изменения температуры, в отличии от ИК
vlad357500
Век живи - век учись...kROOT писал(а):http://www.aliexpress.com/item/DC-12V-P ... 38588.html такая штука, реагирует даже если движение за стеной, не реагирует на изменения температуры, в отличии от ИК
Спасибо за наводку.
Я перепробовал разные блоки питания, то так и не избавился от фона, а когда записал от контактов для ЮСБ, то фон пропал вместе с чувствительностью микрофона
vlad357500
ЮСБ даёт 5в, а микрофону обычно надо 12.tipok21 писал(а):Я перепробовал разные блоки питания, то так и не избавился от фона, а когда записал от контактов для ЮСБ, то фон пропал вместе с чувствительностью микрофона
Попробуй другой микрофон.
У меня никакого фона нет, в наушниках от камеры слышно больше, чем ухом, и никакого шума нет.
igor2000new
Попробуй временно запитать микрофон от батарейки 12v, если фон исчезнет то микрофон исправенtipok21 писал(а):Я перепробовал разные блоки питания, то так и не избавился от фона, а когда записал от контактов для ЮСБ, то фон пропал вместе с чувствительностью микрофона
Доброго дня, точно такая же плата, вижу что нет тревожного входа, но может можно как подключить?Dim32 писал(а): то разъем внизу слева идентичен
Смысл всего: Камера как глазок, при нажатии кнопки звонка срабатывала "тревога" и отправляла фото электронкой.
NC+GND это тревога, только в настройке камеры активировать надо
нету там ее, можно не мучатся.Serge_S писал(а):Есть камера с такой платой.
Может кто уже нашел точку подключения микрофона.
А каким образом работает данный вход?kROOT писал(а):NC+GND это тревога, только в настройке камеры активировать надо
К примеру, однократное краткосрочное нажатие на кнопку, сработала тревога, отправилось фото на электронку. А если несколько раз нажмут? несколько срабатываний? или определенный промежуток времени он не будет считывать сигнал с данного входа?
