Китайский Mini NVR
VladSher
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение VladSher » 12 окт 2015, 12:49
alex_alr писал(а):могут ли выводить на монитор все 8 камер одновременно или только по одной?
Могут в разных вариантах выводить. И все одновременно на одном экране. И одна камера чуть побольше, остальные вокруг мелкими. И одну на весь экран.
BuxarNET
Сообщение BuxarNET » 12 окт 2015, 13:23
На мой большой вопрос кто не будь может что ответить? http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?p=58786#p58786" onclick="window.open(this.href);return false;
vlad357500
Сообщение vlad357500 » 12 окт 2015, 13:33
BuxarNET писал(а):На мой большой вопрос кто не будь может что ответить? http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?p=58786#p58786" onclick="window.open(this.href);return false;
Я бы предложил по твоему регистратору отдельную тему создать.
Вещь интересная, сам присматривался.
BuxarNET
Сообщение BuxarNET » 13 окт 2015, 02:37
так регистратор обычный, он тут обсуждался
dim
Сообщение dim » 13 окт 2015, 07:07
BuxarNET писал(а):так регистратор обычный, он тут обсуждался
Ну.. По порядку ?
Камеры какого производителя ? XM,NVSIP, TI ?
В настройках камер включен алярм по датчику движения и передача начала записи в ячейку ?
Когда на регистраторе ставишь"Писать постоянно "- оно пишет ?
Камеры автоматом определяются ?
Запись по движению в настройках рега включена ?
vlad357500
Сообщение vlad357500 » 13 окт 2015, 08:20
Просто мне показалось, что тут всякое обсуждали, и было бы разумно по популярным изделиям отдельные темки с параметрами и прошивками вести.
Я до сих пор по крупицам ТТХ выспрашиваю, всё никак эту мозаику не соберу.
BuxarNET
Сообщение BuxarNET » 13 окт 2015, 10:46
Ну.. По порядку ?
Первую подключаю через коммутатор Esatfoi Z3W604WW-IT50S Onvif H.264 5.0 MP HD 1920P http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Selli" onclick="window.open(this.href);return false; ... Title=true
Камеру подключаю в ручную, порт 80 перенес на 2001 (когда игрался с просмотром камер через интернет, что бы не конфликтовали), остальные покты на камере вижу : Медиа 554, PTZ 8091
При подключении камеры она работает только с портом 2001 (т.е. моим http)
И основная проблема в том, что на регистратор не пишет, настройки пробовал ставить, при сохранении пропадают.
Я во всех камера порты поменял, может по этому не определяются автоматом, в ручную как писал эту нашел (при ручном поиске), но не понятно почему писать вообще не хочет и фото не делает, пишет что не поддерживает канал.
В самой камере ничего кроме портов не менял, все по умолчанию.
Камеру от NVSIP вчера пробовал настроить по файфай, которую покупал вместе с регистратором, она тоже в ручную находится, но никак не подсоединяется.
первый раз подключаю, по этому не знаю нужно ли что выставлять на камерах.
в регистраторе прошивка v4.0. 2015 01 24 , написано что поддерживают протоколы I8, I8S, I9, I16, RTSP, Onvif
BuxarNET
Сообщение BuxarNET » 13 окт 2015, 10:49
vlad357500 я тоже не могу собрать всю информацию воедино, нужен мини фак хотя бы с рекомендациями и теми же прошивками, в теме трудно это все найти, каждому столкнувшемуся с проблемой , приходится те же вопросы повторно задавать
vlad357500
Сообщение vlad357500 » 13 окт 2015, 12:16
BuxarNET писал(а): vlad357500 я тоже не могу собрать всю информацию воедино, нужен мини фак хотя бы с рекомендациями и теми же прошивками, в теме трудно это все найти, каждому столкнувшемуся с проблемой , приходится те же вопросы повторно задавать
Виноватее всех - китайцы.
Это они не додумались нормальных обзоров сотворить по своим поделкам.
Madzorro
Сообщение Madzorro » 13 окт 2015, 13:23
Коллеги! У кого была сходная ситуация помогите пожалуйста. Облазил форум, но не нашёл решение для моего случая. На регистраторе NVR mini 4CH, при подключении мыши и HDD (правильной модели :) ), они не видятся и не работают. Не работают мыши и HDD других моделей. При этом HDD и мышь светят своими диодами. Т.е. питание поступает.
Что пытался делать:
1) Отключал HDD и мышь поочередно, менял местами, но эффект ноль.
2) Есть доступ на рег через WEB, пытаюсь прошиться, но пишет ошибку "Ivalid Update File, Operation Failed".
При этом прошился удачно на втором таком же реге по WEB, но 8CH. Прошивки брал отсюда http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
3) Пытался прошиться через загрузочную флэшку, ноль.
При этом по WEB захожу в рег во все меню, команды по изменению настроек применяет, сохраняет.
Как восстановить работоспособность USB, раньше они работали ? Грешу на подключение по горячему без выключения кнопки питания. Был за мной грешок включить то ли мышь, то ли HDD, уже не вспомню.
Принтскирины прилагаю.
Madzorro
Сообщение Madzorro » 14 окт 2015, 10:01
Братцы ! Выпаял как тут указано >> http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... start=1665" onclick="window.open(this.href);return false; и заработала мышь !!! Буду пробовать второе гнездо USB под флэшку, чтобы прошить.
Madzorro
Сообщение Madzorro » 14 окт 2015, 11:21
После удаления диодного моста заработали два USB разъёма. Отключение/подключение к USB строго при выключенном питании регистратора !!! Использую беспроводную мышь. Флэшка с которой прошивался не должна быть более 2Gb. Отформатирована под FAT.
Может кому поможет как мне:
https://youtu.be/9FTofvjmthk" onclick="window.open(this.href);return false; - как прошить Super mini NVR 4CH
Сначала шил на эту:
1) 4CH_Mini_NVR_V4.0_20150124_Firmware
Затем после ребута на эту:
2) 4CH_Mini_NVR_V4.0_20150805_Firmware
После на эти:
3) 20150805_Firmware_Enable_wifi&3G
4) 20150805_Firmware_Enable_RTSP
Теперь web лицо без плугина ActiveX.
Последний раз редактировалось Madzorro 14 окт 2015, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
