Нужно помощь в выборе камеры
Добрый вечер!Форумчане нужна консультация.Суть вопроса установлено 8 AHD камер рег. удаленка все работает.Клиент просит еще 1 камеру нужен только просмотр без записи только онлайн удаленно.Думаю об ip или видеоняне.хотя няня таже ip камера.Подскажите может еще что предложить.Смотреть нужно за коридором 2*5.
Re: Нужно помощь в выборе камеры
IP камера по сути своей - совокупность камеры и регистратора с выходом на сеть, но без устройства хранения данных.
Вряд ли под заявленные задачи можно найти что-то более лаконичное.
лож и провакация.vlad357500 писал(а):IP камера по сути своей - совокупность камеры и регистратора с выходом на сеть, но без устройства хранения данных.
Давно уже есть IP камеры которые имеют возможность производить запись на установленную SD
А ты перечитай вопрос, на который я отвечал, а заодно погугли, как правильно пишутся слова "лож" и "провакация"KoTuK писал(а):лож и провакация.vlad357500 писал(а):IP камера по сути своей - совокупность камеры и регистратора с выходом на сеть, но без устройства хранения данных.
Я прошу прощения а как РЕГИСТРАТОР может быть БЕЗ устройства хранения??? Зачем тогда регистратор если хранение его главная функция?
- CountZero
Ну как вариант он используется для удаленного просмотра
как вариант это называется видеосервер
Но ты же видишь, что человеку запись не нужна. Ему важно отовсюду доступ к живой картинке получить.ALEX_SE писал(а):Я прошу прощения а как РЕГИСТРАТОР может быть БЕЗ устройства хранения??? Зачем тогда регистратор если хранение его главная функция?
Тут что ip-камера, что регистратор с какой-то камерой одинаково функционально удовлетворяют. Но камера побеждает по ценовому фактору и простоте решения.
