Камера Samsung SNP-3120VH
Всем здрасти!
У нас стоят две камеры Samsung SNP-3120VH, которые через модемы Зелакс подключены к видеорегистратору трассир. Стали замечать, что при тёмной погоде камеры подвисают (пропадает связь с ними). Днём работают без сбоев. В чём тут может причина?
Re: Камера Samsung SNP-3120VH
в 1ю очередь надо замерить питание в ночное время, она же с нагревателем? сейчас похолодало, может просаживается питание
ну а днём подогреватель не используется? на выходе БП 29В, но почитал инструкцию выход БП 1А камера потребляет с нагревателем почти 2А. Может вечером возрастает нагрузка и ей попросту не хватает?kROOT писал(а):в 1ю очередь надо замерить питание в ночное время, она же с нагревателем? сейчас похолодало, может просаживается питание
А как она у Вас еще не померла? Заявлено 24V AC кроме того мерить надо на камере.
БП может быть хоть 100А, разницы с БП 1А не будет никакой. А именно падение на проводах
Камера висит высоко и снимать её не удобно. Может стоит померить в коробке которая на козырке крыши?
mshorohov
В коробке померь днём и ночью. Или скажи каким кабелем какой длины эта камера подключена.
Сегодня померить не получается. БП стоит SKAT-VN.24/27АС исп.5 и перемычка стоит на 24В
Появилось время опять позаниматься камерами. для питания камер используется кабель КВнг(А) -FRLS 2х0,75. Длина где-то метров 10. Питание померять пока не получается. Будем ставить новые кронштейны тогда померяю. Пока перевели камеры на питание по PoE. Толком ничего не изменилось. Добавилось только что движущиеся объекты бывает притормаживаются при движении а потом двигаются с ускорением.
Ни чего не путаете? Странный выбор кабеля, а 10 метров смущают еще больше.mshorohov писал(а):для питания камер используется кабель КВнг(А) -FRLS 2х0,75. Длина где-то метров 10
Кабель такой установил подрядчик. Длинну еще раз уточнюGenaSPB писал(а):Ни чего не путаете? Странный выбор кабеля, а 10 метров смущают еще больше.mshorohov писал(а):для питания камер используется кабель КВнг(А) -FRLS 2х0,75. Длина где-то метров 10
Блок питания стоит не рядом с камерами
