Китайский Mini NVR
Phobos
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение Phobos » 01 ноя 2015, 22:22
Купил этот рег, но почемуто не могу подцепить камеры. В настройках можно выбрать RTSP, ONVIF, I9,I8, I8s. Подскажите почему не идет видео, настройки НВР на скриншоте http://i057.radikal.ru/1511/82/a7b68303778f.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Обе камеры с портом 34567.
Phobos
Сообщение Phobos » 02 ноя 2015, 09:54
Рег внезапно решил найти эти камеры, но на порту 8899 по ONVIF, видео через браузер сейчас не вижу, полагаю это потому что выхожу в инет с рабочего компа, где не установлены никакие патчи для браузера.
Подскажите запись по детекции будет работать с такими настройками или надо дальше разбираться?
VladSher
Сообщение VladSher » 02 ноя 2015, 11:53
Phobos писал(а):Купил этот рег, но почемуто не могу подцепить камеры. В настройках можно выбрать RTSP, ONVIF, I9,I8, I8s. Подскажите почему не идет видео, настройки НВР на скриншоте http://i057.radikal.ru/1511/82/a7b68303778f.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Скачай последнюю прошивку с сайта http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Прошей. Появится протокол I12. Подключай камеры по этому протоколу.
VladSher
Сообщение VladSher » 02 ноя 2015, 11:54
Phobos писал(а):Рег внезапно решил найти эти камеры, но на порту 8899 по ONVIF, видео через браузер сейчас не вижу, полагаю это потому что выхожу в инет с рабочего компа, где не установлены никакие патчи для браузера.
ONVIF не поддерживает работу детектора движения.
dim
Сообщение dim » 02 ноя 2015, 12:22
Не каждый онвиф. Например, у меня к этому регистратору подцеплены 2 камеры RVi-IPC32MS , 4 камеры от Dongjia и 2 камеры от XM.
Донгжии и ХМ определились как i8 и i12 соответственно, а вот RVI подключена именно как онвифка (нативного протокольного патча я не нашель), и движение пишет прекрасно.
Последний раз редактировалось dim 02 ноя 2015, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
dim
Сообщение dim » 02 ноя 2015, 12:26
Или отдельно патч накати отсюда- http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 30&p=56818" onclick="window.open(this.href);return false;
Phobos
Сообщение Phobos » 02 ноя 2015, 12:39
Большое спасибо, файлы нашел, полностью перепрошивать рег что то опасаюсь, как я понял поставить просто патч будет безопаснее. Его можно поставить прямо из WEB морды через System Update?
И еще такой вопрос, может кто сталкивался-внутри локальной сети WEB интерфейс работает без нареканий, а вот при обращении из интернета жутко лагает, по 5 раз обновлять страницу приходится чтобы все менюшки загрузились. Может можно как то с этим справиться?
Если это имеет значение то сейчас прошивка V4.0[20150124]
Сообщение kROOT » 02 ноя 2015, 12:46
бояться прошивать не надо, в случае чего, можно с флэшки загрузится и перепрошить.
на счет скорости, проверьте через speedtest исходящую скорость
Phobos
Сообщение Phobos » 02 ноя 2015, 18:53
Хотел установить патч i12 но столкнулся с неожиданной проблемой, кнопка загрузки неактивна. в чем может быть проблема?
Phobos
Сообщение Phobos » 02 ноя 2015, 19:23
Предыдущий вопрос решил выбором Русского языка и кнопка появилась, но при ее нажатии появляется странное сообщение "Укажите сеть перед обновлением". Что это вообще значит?
Не NVR а настоящий квест
Сообщение kROOT » 02 ноя 2015, 21:21
а винт подключен к регу?
VladSher
Сообщение VladSher » 02 ноя 2015, 23:04
Phobos писал(а):Предыдущий вопрос решил выбором Русского языка и кнопка появилась, но при ее нажатии появляется странное сообщение "Укажите сеть перед обновлением". Что это вообще значит?
IMHO такие вещи как обновление и настройки лучше делать непосредственно подключив монитор и мышь к регистратору. Консольно так сказать, а не по сети.
