Китайский Mini NVR
Berker
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение Berker » 08 ноя 2015, 17:24
NVR подключен через модем мегафона. Все подключается и работает просмотр через goolink.
Только сам goolink долго грузит на пк. Есть еще какая прога просмотра через IE?
И еще вопрос. Где именно менять поток, на реге или камере, чтобы смотреть через интернет можно было. У меня показывает через интернет картинка в хорошем качестве и тормозит очень сильно.
SergeyTs
Сообщение SergeyTs » 09 ноя 2015, 06:09
Всем привет.
Может кто-нибудь помочь с распиновкой кнопки включения питания на n6200-4e, какие контакты замыкаются-размыкаются?
nik_nik
Сообщение nik_nik » 09 ноя 2015, 08:20
SergeyTs писал(а):Всем привет.
Там же по дорожкам все видно
Dzen
Сообщение Dzen » 09 ноя 2015, 17:10
Близится 11.11 на али, знатоки подскажите у какого продавана лучше заказать MINI NVR ?
SergeyA
Сообщение SergeyA » 09 ноя 2015, 17:25
Только разница в цене 11.11 не особо видна. :smile:
Dzen
Сообщение Dzen » 09 ноя 2015, 17:49
SergeyA писал(а):Только разница в цене 11.11 не особо видна. :smile:
да давно собирался поменять свой 4канальный на 8ми канальный, похоже 11.11 можно 8ми канальный за 2.000-2.200 купить.
alex0.07
Сообщение alex0.07 » 09 ноя 2015, 18:52
Пришел мне новый mini NVR с прошивкой V4.0[20150808], полазав немного по настройкам разницы с 0124 не увидел. Кому-нибудь нужна эта прошивка, и как ее вытащить с регистратора?
SergeyTs
Сообщение SergeyTs » 10 ноя 2015, 04:56
По дорожкам мне не совсем понятно, вопрос в кнопке, пока выпаивал микросхему на USB портах, расплавил пластик на кнопке. Похоже что средняя нога общая, а при нажатии крайняя нога с одной стороны кнопки замыкается на среднюю, а при отжатом состоянии другая крайняя нога замыкается на среднюю. Так?
nik_nik
Сообщение nik_nik » 10 ноя 2015, 12:34
Да контакты с двух сторон по 3 .средний общий .
Нам нужны на замыкание при нажатой кнопке ,
Можно просто перемкнуть их
zonter
Сообщение zonter » 10 ноя 2015, 20:09
Здравствуйте!!! Нужна помощь по mini nvr n6200-16eh, не могу настроить goolink, внутри локальной сети все работает прекрасно, как только пытаешься подключиться из вне пишет :"device offline", что делать, где смотреть, подскажите пожалуйста.
P/S есть ли в goolink функция просмотра записанного на жесткий диск регистратора?
BuxarNET
Сообщение BuxarNET » 10 ноя 2015, 20:13
роутер настраивать нужно , порты пробрасывать, как сделать в интернете по своему роутеру можно посмотреть
SergeyTs
Сообщение SergeyTs » 11 ноя 2015, 05:03
nik_nik писал(а):Да контакты с двух сторон по 3 .средний общий .
Спасибо :good:
