Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение kROOT » 25 ноя 2015, 21:39
Чем помочь то? Доступ к регу через бразуер (предпочтительно) или через http://www.urcctvstore.com/Download/VMS_setup.exe" onclick="window.open(this.href);return false;
riorao
Сообщение riorao » 25 ноя 2015, 21:43
kROOT писал(а):Чем помочь то? Доступ к регу через бразуер (предпочтительно) или через http://www.urcctvstore.com/Download/VMS_setup.exe" onclick="window.open(this.href);return false;
как раз через браузер не предпочтительнее. Их прога тоже не удобная.
А помочь надо мне именно с программой CMS что бы в одной программе, на момент перехода с аналога в цифру, видеть оба регистратора.
Тут выхода мне видятся два:
1. Обновить версию CMS. Тогда откуда можно её взять?
2. Перешить рег на прошивку с медиапортом. Ветку форума полистал и видел такой вариант для дешёвого НВР на 3520 чипе, но есть ли на 3535 незнаю.
И ещё в догонку вопрос, у меня в реге есть протоколы: ONVIF, l8, l8S, l9, RTSP
очень ли нужны выше упомянутые l12 и l18 протоколы и можно ли их добавить каким апдейтом?
Сообщение kROOT » 26 ноя 2015, 06:45
riorao писал(а):как раз через браузер не предпочтительнее. Их прога тоже не удобная.
Странный Вы человек... не будет то, что Вы просите, просто не будет, в принципе. Если хотели совместимости, то надо было выбирать соответствующие регистраторы.
Протоколы апдейтятся, нужны или нет эти протоколы зависит от типа используемых камер.
taxol
Сообщение taxol » 26 ноя 2015, 11:11
N6200-4E писал(а):
шифрование только WEP поддерживается
WEP-а в настройках роутера нет. Попробовал просто открытую сеть, без пароля. Не помогло. То же самое. Даже и незнаю куда копать.
Но есть интерестный момент: подключение через кабель - все гуд, захожу на веб интерфейс через браузер, клацаю настройки, вставляю Wi-Fi юсб карту - минуты через две теряется связь, как будто конфликт чего то, незнаю, вытыкаю Wi-Fi юсб карту - моментально все работает.
Что еще может быть с Wi-Fi.
Повторюсь - на вкладке Wi-Fi значения ІР стоят предустановленные и поменять их невозможно (192.168.1.189, ШЛЮЗ 192.168.1.1, ДНС1 192.168.1.1, ДНС2 192.168.1.1 ). ,
СЕТИ НАХОДИТ. Другие настройки типа "сид", пароль, метод шифрования дает ввести.
Нет галочки (как в инструкции) для ввода значений вручную.
riorao
Сообщение riorao » 26 ноя 2015, 22:08
kROOT писал(а): Протоколы апдейтятся, нужны или нет эти протоколы зависит от типа используемых камер.
не знаю поможет или нет идентификации протокола если я покажу лот с товаром. В принципе на али продавец модулей довольно известный.
Вот моя камерка
Скринов веб-морды нет, но я думаю что у этого продавца все модули с одинаковыми прошивками.
Взял я этот модуль из за аларм входа, я на аналоговых камерах пользуюсь PIR датчиками и хотел бы использовать их и далее на айпишках.
TEP
Сообщение TEP » 27 ноя 2015, 09:02
Всем привет!
Меня заинтересовала одна из новых камер Hikvision. Но есть одна проблема, продавец пишет что там стоит прошивка V5.3.3 и он не знает будет ли она совместима с Mini NVR.
Может уже кто нибудь пробовал подключать такие камеры к Mini NVR или читал на каком либо форуме про это.
Про звук. может про это уже писали, не знаю. В августовской прошивке Mini NVR доработали звук. Если на камере есть микрофон, то теперь можно слышать звук на телеке если он подключен через HDMI.
riorao
Сообщение riorao » 27 ноя 2015, 11:27
приехали камеры, прошивка с медиапортом 34567.
В моей удобной программке видятся и настраиваются.
На реге видятся только по ONVIF протоколу, пишутся, но нифига не настраиваются и я так понимаю алармы тоже не пройдут.
Как можно в регистратор добавить новые протоколы (выше 8 и 9)?
N6200-16EH with HDMI VGA Output 16CH Mini NVR II
Master Version: V4.0[20150124]
Hardware Version: V4.0
на чипе 3535
schs
Сообщение schs » 27 ноя 2015, 11:38
riorao писал(а):приехали камеры, прошивка с медиапортом 34567.
Через меню обновления.
Патч i12 http://geoksc.apatity.ru//schs/i12_2015 ... 610.update
riorao
Сообщение riorao » 27 ноя 2015, 13:13
schs писал(а): Через меню обновления.
Спасибо. Теперь при поиске устройств одна и таже камера выводится в двух вариантах - ONVIF и i12
но при использовании i12 картинку всё равно не дает, управление так же не появляется.
В обоих вариантах использую порт 8899 (может в этом косяк)
schs
Сообщение schs » 27 ноя 2015, 15:50
riorao писал(а):Теперь при поиске устройств одна и таже камера выводится в двух вариантах - ONVIF и i12
Ранее найденную удалить, найти заново, в списке найденных выбрать ту, где протокол i12.
Порт должен быть 34567.
Пароль на камере должен быть пустой.
riorao
Сообщение riorao » 27 ноя 2015, 18:49
schs писал(а): Ранее найденную удалить, найти заново, в списке найденных выбрать ту, где протокол i12.
Спасибо ещё раз, камера подключилась, правда все равно настроек делать не даёт
Pavel1
Сообщение Pavel1 » 27 ноя 2015, 19:07
Подскажите пожалуйста диска для записи должно хватать где-то на 5 дней, а рег пишет только одни сутки и дальше по кругу затирает предыдущие сутки, 3 месяца кручу не могу ничего сделать Запись по заданию" постоянно" включена без всяких движений и т.п. 24 часа . "Все дни" вкл. Места на диске свободно еще 400 Г занято примерно 100Г NVR4 камера одна подключена. Как сделать чтобы хотя 2-3 суток писала? Помогите кому не трудно. Все уже включал выключал
