Светлый экран. Из-за чего?
Друзья, подскажите из-за чего может быть такой светлый экран при ночном режиме? Камеры от одного производителя, двухмегапиксельные, самые настоящие китайские. Подсветка встроенная.
Как видится мне, это из-за засветки матрицы светодиодами. Но я камеру одну разобрал, подпихал даже дополнительно какого-то уплотнителя, чтобы небыло засвета. Стекло тоже чистое.
Re: Светлый экран. Из-за чего?
Ну так включите ее без стекла для пробы.
Тут либо стекло, либо отраженка, либо и то и другое.
Но скорее стекло.
Но скорее стекло.
А если стекло косячное, то на какое его можно заменить? Обычное стекло пойдет?Sergiodemaster писал(а):Ну так включите ее без стекла для пробы.
Но скорее стекло.
Модель камеры или вид ее со стороны объектива.
Вот такая вот: Резинка по центру прилегает вроде как плотно, специально снизу уплотнял.GenaSPB писал(а):Модель камеры или вид ее со стороны объектива.
Резинка по центру не должна плотно прилегать, она должна держать внутреннее стекло во внешнем. Т.е. стекла где подсветка и стекло объектива это должны быть разные стекла.
сколько держал в руках такие корпуса - там пластиковый цилиндр был, который отделял объектив.
Запускать без передней части, конечно, будет неудобно, но все таки попробуйте
vlad357500
Козырёк надо спилить.
Это он отражает ИК и засвечивает.
Если есть другие камеры, которые не засвечиваются - можно прилепить такой козырёк из бумаги и убедиться, что дело именно в нём.
Да, так и есть. Они на расстоянии друг от друга.GenaSPB писал(а):Резинка по центру не должна плотно прилегать, она должна держать внутреннее стекло во внешнем. Т.е. стекла где подсветка и стекло объектива это должны быть разные стекла.
А заклеить его чем-то можно? Чтобы не отсвечивал. Изолентой черной, например. Или еще чем? Спилить всегда можно успетьvlad357500 писал(а):Козырёк надо спилить.
vlad357500
Сядь с этой камерой во тьме и поиграйся. Я не представляю, чем там можно заклеить, чтобы ИК совсем не отражало. Но всё это закончится пилой.kvv213 писал(а):А заклеить его чем-то можно? Чтобы не отсвечивал. Изолентой черной, например. Или еще чем? Спилить всегда можно успетьvlad357500 писал(а):Козырёк надо спилить.
Я у себя даже купольным уголки одной детали стачивал - было точно как у тебя.
