Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Здравствуйте, а у кого нибудь получилось подружить эту шайтан коробку с WI-FI? Уж больно хочется заныкать её от посторонних глаз.
Помогите пожалуйста.
Приобрел комплект
http://ru.aliexpress.com/item/Onvif-4CH ... 69661.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Подключаю к экрану - нет сигнала. Пробовал через VGA и через HDMI, к разным мониторам и к телевизору. Картинки нет.
Это брак или как то надо настроить аппаратуру?
Кнопки на регистраторе пробовал, не помогло.
Приобрел комплект
vlad357500
У меня не такой, но тоже так было.
Монитор поддерживал разрешение 1280х1024, а рег по умолчанию выдавал 1920х1080.
Подключил к телеку фулл-хд - заработало, и в настройках рега разрешение привёл к мониторскому.
Если у тебя дело не в этом, то всё плохо - рег неисправен.
Купил на Banggood Escam MINI NVR N6200 и камеру Escam QD900 WIFI. Камера подключилась по ONVIF. При настройке записи по движению, при первом движении в кадре запись включается, движение прекращается, а запись не останавливается.
Вторая безродная камера (http://ru.aliexpress.com/item/1080P-Net ... 49925.html" onclick="window.open(this.href);return false;) работает без проблем.
stylish_me
- Постоянный посетитель
2032 тоже новая вышла, с картой памяти которая.TEP писал(а): Спасибо за информацию. К сожалению для меня доступно только 2035.
Hikvision 2012 единственная моя камера которая поддерживается этим NVR полностью в отличии от двух других моих камер Dahua и с портом 34567.
Новые Hikvision 4MP не рассматривали для покупки? Интересно Mini NVR N6200 сможет с ними работать.
На 2042 большой обзор свежий нашел тут: http://mysku.ru/blog/aliexpress/36480.html" onclick="window.open(this.href);return false;
На совместимость с минирегом автор не проверял. Прошивка в них 5.3.3 идёт.
У меня мысль, что проблема поддержки минирегом хика по онвифу может появиться на новых прошивках. По крайней мере у одного человека 2035 по онвифу на прошивке 5.3.3 не завелась на реге RVI. Конечно, это не наш минирег, но RVI даже не смог добавить эту камеру по онвифу (вот пруфлинк: http://www.hikvision.msk.ru/forum/26-3314-1" onclick="window.open(this.href);return false;)
Теперь буду ждать отзывов как работают хики с нимирегом на новых прошивках начиная от 5.3.0 (на которой обновили онвиф, как я понимаю). Ибо брать 2032 со старой прошивкой не хочу, а 2035 или 2042 идут на 5.3.3 изначально.
у меня опять не понятка...
1.как приблизить объект в камере? помойму до прошивки приблизить получалось... или я чего то туплю?
2. без толковая притензия но есть, постоянно сбрасывается время в верхнем правом углу...
а второе время в нижнем правом работает нормально.
3. пачему сука у кодеров обычно, мозг из одного места???
Подскажите прошивку или патч чтобы минирег с вай фаем подружить
Снял, отформатировал В NTFS ничего не помогло.Заметил чkROOT писал(а):бывает рег не форматирует уже отформатированный винт, можно на компе сначала отформатировать в NTFS, если разумеется рег не распознает и сделает полный формат своими средствами.Pavel1 писал(а):Форматирование диска не помогло как писала только сутки так и пишет. Неужели у всех так? Или я один му-к
то рег разбил его на два один 100Г и второй 400Г. Может из за этого? Подскажите что можно еще сделать. Сутки записи маловато, уехал в командировку а у соседа номера сняли.Без меня не смогли переписать на флешку и все затерлось. Может новую прошивку поставить? Так боюсь вроде так все остальное работает
vlad357500
А возможно такое, что ты что-то в меню настроек устойчиво пропускаешь или неправильно устанавливаешь?Pavel1 писал(а): Снял, отформатировал В NTFS ничего не помогло.Заметил ч
Что, если ты дашь кому-то, кому доверяешь, доступ?
Например, ты подключишься к регу через браузер, а этот кто-то подключится к твоему компу через тимвьювер. Так ты сможешь контролировать ситуацию.
Если хочешь - в личку напиши, я скайп дам или телефон. А то ты прямо заинтриговал своей уникальной проблемой ))
Спасибо возможно оно так и есть, но доступ дать я неготов прошу понять меня правильно. Задание для записи стоит все дни с 0 до 24 Вот на 148 стр такая же проблема у DIOR и скрин есть только ответа нет у меня все так же как у него только китайцам я не писал
Помогите разобраться, приобрел камеры 2Мп: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 70671.html" onclick="window.open(this.href);return false;
На работе цепляю к N7924F, всё в порядке. А дома miniNVR, показывает разноцветные квадратики, но при смене разрешения записи с 1080p на 720P, всё работает. Где собака порылась? Камеры не 2Мп или miniNVR не тянет?
ps: дома такой комплект: http://ru.aliexpress.com/item/3-6mm-wat ... 65483.html" onclick="window.open(this.href);return false;
stylish_me
Вопрос по просьбе Майка
Те, кто прошил минирег на последнюю летнюю прошивку. Когда заходишь через веб интерфейс на минирег в меню просмотра отснятого по датчику движения видео - на таймлайне теперь не видны жёлтые полоски (символизирующие движение в этот момент) - до тех пор, пока не увеличишь масштаб таймлайна до 10 минут, то есть до самого крупного.
У всех так? Вчера общался с Майком - у меня такой косяк, он проверил у себя - у него такого нет. Косяк лично у меня проявляется в IE на Win10. У Майка такая же конфигурация, но полоски движения на таймлайне видны даже при самом маленьком масштабе, когда отражаются все сутки.
У вас как?
У вас как?
