Камера Samsung SNP-3120VH
Re: Камера Samsung SNP-3120VH
Меня еще один фактор смущает. Камеры используются для за наблюдением перрона где стоят самолёты. А над камерами стоят два мощных прожектора которые подсвечивают перрон. Может ли является помехой свет отражённый от идущего снега. Днём при осадках проблем нет
конечно. камеру надо относить в сторону от сонаправленного источника освещения
а если прожектор засвечивает всю область куда камера смотритSergiodemaster писал(а):конечно. камеру надо относить в сторону от сонаправленного источника освещения
главное, чтобы оптическая ось камеры была удалена от светового пучка прожектораmshorohov писал(а):а если прожектор засвечивает всю область куда камера смотритSergiodemaster писал(а):конечно. камеру надо относить в сторону от сонаправленного источника освещения
если камеру не переставить каким образом можно компенсировать засветкуSergiodemaster писал(а):главное, чтобы оптическая ось камеры была удалена от светового пучка прожектора
Переставить подсветку.
Нереально. Есть камеры которые не критичны к такой засветке или способны обрабатывать эту помехуGenaSPB писал(а):Переставить подсветку.
тогда переставить камеру.mshorohov писал(а):Нереально.GenaSPB писал(а):Переставить подсветку.
Согласно наблюдений диспетчерского состава камера начинает периодически зависать только при снегопаде. Тогда получается свет отражается от снежинок и камера виснет или сам снегопад помеха?
Ну так что у вас на записи то творится? Экран засвечивает и камера отрубается или что?
И совет - никогда не ориентируетесь на слова агентства ОБС. Верить можно на 100% только своим глазам.
Как только на экране куча снега камера зависает потом с ней теряется связь. Через минуту связь возобновляется. и так постоянно пока погода не улучшиться. Днём когда прожекторы выключены осадки в работу камер помехи не вносятSergiodemaster писал(а):Ну так что у вас на записи то творится? Экран засвечивает и камера отрубается или что?
Аналитика какая нибудь на камерах активирована? (Детекторы движения и проч)
