Помехи изображения при уличных блоках питания
avdeev308
Re: Помехи изображения при уличных блоках питания
Сообщение avdeev308 » 09 дек 2015, 18:54
Нет, не изолирована, в данное время вышка подъехать туда не может, лестницы не хватает, очень высоко установили. Плата камер разве не изолированы от корпуса? Если даже не изолирована, есть же неверно какой ни будь способ решить проблему.
На данный момент думаю поставить монтажный ящик, утеплить его и поставить подогрев, и смонтировать туда внутренние БП 3шт по 2А.
avdeev308
Сообщение avdeev308 » 09 дек 2015, 18:56
Камеры установлены на металлической конструкции (вышка)
Сообщение kROOT » 09 дек 2015, 20:23
надо изолировать, плата камеры редко изолирована от корпуса, а вышка может давать сильные помехи
avdeev308
Сообщение avdeev308 » 11 дек 2015, 04:22
Из-за отсутствия возможности изолировать камеры от металлической конструкции, было решения (как писал выше) установить монтажный ящик и утеплить его и БП (фото прикрепил). Помехи пропали (есть малость, незначительные). Ближе к весне попробую изолировать камеры от металлической конструкции как предлагал kROOT, отпишусь, что получится. Всем спасибо за советы!
