Помогите установить скрытое видеонаблюдение в комнате
fenix117
Сообщение fenix117 » 09 дек 2015, 20:23
Здравствуйте, заранее извиняюсь если создаю тему не на том форуме, т.к. мне скорее нужна помощь в настройке компьютера, но думаю я получу здесь дельный совет.
Проблема в следующем: повадилась моя сестра лазить в мою комнату пока я на работе, доверия к ней у меня никакого, посему решил наблюдать за своей комнатой (поймать с поличным). В комнате в углу пылится старый системник, а в шкафу завалялась вебкамера. Появилась идея соорудить скрытое видеонаблюдение. На компе стоит win7 32, проблем с поиском программы видеонаблюдения не было. Все установил, проверил - работает. Проблемы начались с уменьшением шума от системника. Дабы никто не заподозрил что он включен и работает, отсоединил все кулера (в том числе и на БП), и светодиодную подсветку. После этого остался шум только от жесткого диска, но это не критично. Проверил на перегрев - греется..хорошо так греется). В настройках электропитания снизил макс мощность до 50%, отключил видеокарту, включил наблюдение и оставил на час с открытой крышкой. После проверил Еверестом - 80-83 градуса, не порядок. Теперь сижу и думаю, что делать? Бросать эту затею или можно что-то придумать (желательно без переустановки винды)? Спасибо за внимание.
Re: Помогите установить скрытое видеонаблюдение в комнате
Сообщение kROOT » 09 дек 2015, 20:26
вентиляторы отпугнут сестру? пусть комп работает, у многих компы круглосуточно работают.
fenix117
Сообщение fenix117 » 09 дек 2015, 20:40
Этот комп никогда не включается, а в комнате после моего ухода всегда гробовая тишина, будет палевно.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 09 дек 2015, 21:04
автовидеорегистратор
fenix117
Сообщение fenix117 » 09 дек 2015, 21:11
SergeyA писал(а):автовидеорегистратор
Нету(
Есть еще варианты?
SergeyA
Сообщение SergeyA » 09 дек 2015, 21:16
Ну если ничего нету, вариант один - не ходить на работу :smile:
Может попробовать здоровый радиатор к процу приклеить
SergeyA
Сообщение SergeyA » 09 дек 2015, 21:23
И винду переустановить на попроще, может будет поменьше проц греть, но сомневаюсь я, что-то...
Сообщение kROOT » 10 дек 2015, 06:55
Нету(
Есть еще варианты?
тогда вариант с покупкой компа на последних атомах, где не требуется активное охлаждение наверно тоже отпадает.
А вообще, скрытое наблюдение запрещено и в случае чего сестра подаст заяву и Вас посадят )))
Сообщение Рустам » 10 дек 2015, 07:23
kROOT писал(а): скрытое наблюдение запрещено
Не запрещено. :) Запрещены спецтехсредства для скрытого наблюдения - вебкамеры к ним не относятся. Запрещено вмешательство в личную жизнь граждан - наблюдение в СВОЕЙ комнате к этому не относится.
Я бы подключил вебку к своему обычному компу и оставлял его включенным, либо поставил пароль на БИОС и вообще не парился с наблюдением.
Сообщение kROOT » 10 дек 2015, 07:48
э нет, под скрытым наблюдением еще понимается камуфлирование устройств, камуфлирование это действия, направленное на то, чтобы сделать незаметным, если комп делается специально бесшумным, то это тоже можно назвать камуфлированием. камера тоже будет прятаться, т.е. встраиваться в бытовые предметы.
"своя комната" это на словах, а по документам наверняка общая.
так что не все так однозначно.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 11 дек 2015, 12:53
Сними всё на обычный телефон, а сценарий сам додумай ;)
