В настроиках камеры, попробуй поменять параметр "Dnc Threshold" - это порог переключения день/ночь, может поможет...Nkvski писал(а):Здравствуйте. Купил в подъезд камеру, вот такую
http://ru.aliexpress.com/item/Onvif-128 ... 81503.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Проблема: для перехода в дневной режим внутреннего освещения не хватает. Срабатывает лишь при попадании солнца через окно. Предыдущей камере на этом же месте хватало подъездных ламп.
Может как нибудь возможно это дело настроить? Подскажите пожалста, хочется цветную картинку.
Мне не помогало.amid писал(а): В настроиках камеры, попробуй поменять параметр "Dnc Threshold" - это порог переключения день/ночь, может поможет...
Каким приложением можно смотреть камеры через облако с Iphone?
На подсветке есть транзистор, на ножке base где то -11.3 вольта, когда подсветка не включена, и падает до -6 вольт при включении подсветки. Нужно подпаять туда проводок, и пустить его на первую ногу трехпинового разъема на плате (называется IR board signal input). В настройках выставить ИК фильтр сихронно с ИК подсветкой.Nkvski писал(а):Здравствуйте. Купил в подъезд камеру, вот такую
Последний раз редактировалось Alex.ru 15 дек 2015, 04:22, всего редактировалось 1 раз.
Можно попробовать Xmeye, Vmeye, или Onvif.tough писал(а):Каким приложением можно смотреть камеры через облако с Iphone?
Добрый день.
Воевал с камерой HI3518E_50H10L_S39, поменял порт 34567 на 554 и приплыли. Можно порт вернуть назад?
Камера конектится к onif device manager, но порт уже не меняется при попытке зайти через веб, пишет истекло время авторизации.
Через ODM сбросить настройки.
Вы имеете ввиду ONVIF Device Manager? Через него пытался менять порт, сделал сброс настроек, по барабану порт 554 не меняется.
зайти через телнет на камеру и сбросить настройки командой rm -rf /mnt/mtd/*
А пробовали через родной Device Manager от XM?312smit писал(а):Вы имеете ввиду ONVIF Device Manager? Через него пытался менять порт, сделал сброс настроек, по барабану порт 554 не меняется.
Зашел на камеруtipok21 писал(а):зайти через телнет на камеру и сбросить настройки командой rm -rf /mnt/mtd/*
Welcome to monitor tech
ввожу
#rm -rf /mnt/mtd/*
и ничего
если добавить reboot камера перегружалась
Что это за зверь? в гугле не нашелBr0m писал(а):А пробовали через родной Device Manager от XM?312smit писал(а):Вы имеете ввиду ONVIF Device Manager? Через него пытался менять порт, сделал сброс настроек, по барабану порт 554 не меняется.
