Escam Brick QD300 VS Домофон, вывод изображения на экран.
Все привет,
решил сделать видеонаблюдение квартиры. Будет работать связка Escam Brick QD300 (2 камеры) + Escam MINI NVR N6200 (8 канальный).
НО есть одна хотелка, в квартире будет домофон (с возможностью подключения 2 панели + 2 камеры, т.е. домофон 4х зонный на экране). 2 панели уже будут заняты, но так же хочу вывести изображение камер на экран домофона, чтобы сразу лицезреть на экране.
Вопрос в следующем, вот распиновка домофона, интересует именно разьем камера входа
Схема подключения домофона
т.е. на вход камеры домофона нужно по сути подать видео+земля.
Если я возьму с работающей камеры, сделаю отдельно вывод видео и земля (правда еще не понимаю видно ли по распайке, какой провод куда идет, как в других некоторых камерах распиновка указана на плате - видео, аудио, земля)
Схема распиновки Escam Brick QD300 (фото с просторов интернета)
Кто знает\подскажет теоретически видео с камер(ы) будет отображаться на домофоне экране ? или цифровой поток камеры не подойдет для домофона?
Re: Escam Brick QD300 VS Домофон, вывод изображения на экран
Никак.C камеры , с такими знаниями, ты его не получишь никак.
Тебе нужен адаптер vga-rca- один конец к регистратору, второй в домофон.
Спасибо за ответ,
да, знаний по камерам нет. Насчет адаптера vga-rca, а куда вга втыкать ? в домофоне нет же такого вывода. Или этот кабель распаивать нужно будет?
vga втыкать в выход регистатора
Да нет, задача была чтобы получить видео с ип камеры и вывести на монитор домофона.
Думаю свою проблему переиграть след.образом - для домофона куплю 2 небольшие, не дорогие аналоговые камеры и поставлю именно для домофона в необходимых местах и там же будут ип камеры - для круглосуточной регистрации
Если домофон только планируется, может и домофон взять сразу IP и не танцевать с кучей железа?
Хотя скорее всего упремся в подъездную линию домофона.
Спасибо за ответ.
Домофон только планируется, но честно гвооря не готов отдавать деньги за ип домофон, имхо не обосновано дорого.
