видеонаблюдение 3-5 камер
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 » 18 янв 2016, 10:11
добрый день есть такая камера, у нее внутри he3518e (BLK18E-0012_0030-38x38_S V1.02). на диске шел такойсофт
установил его весь(который установился), это какой-то диск плеер, для чего он-хз
все в вопросах ни одной буквы, но методом тыка ни чего не изменил, видимо это просто плеер. а это менеджер устройств, который видит камеру, тут можно менять настройки и прошить ее
. сфта для управления изображением и для просмотра изображения я не нашел, смотрится только через IE
Re: видеонаблюдение 3-5 камер
Сообщение GenaSPB » 18 янв 2016, 10:15
На первом скрине кнопка CMS там и должен быть софт для просмотра.
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 » 18 янв 2016, 10:23
смотрится только через ИЕ
вопрос: как организовать простое наблюдение с записью на комп, имея только камеру и комп? не хочется покупать регистратор
а кнопк cms устанавливает менеджер устройст (третий скрин)
Сообщение GenaSPB » 18 янв 2016, 10:49
Качайте любую cms от Поливижена, Новикама, Elex и т.д. и т.п.
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 » 18 янв 2016, 11:10
спасибо! написал китайцу, попросил кмс. что-то прислал качаю. если не то-буду качать, что посоветовали.
то есть с этим кмс я смогу организовать простую систему наблюдения, которая будет автоматически писать в нужную директорию и стартовать с виндой?
Сообщение kROOT » 18 янв 2016, 14:43
качайте эту http://novicam.ru/files/editors/Doc/%D0 ... %20CMS.zip" onclick="window.open(this.href);return false; там внтури инструкция, все на русском.
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 » 18 янв 2016, 18:09
kROOT писал(а):качайте эту
спасибо!! качну..
а вот что мне китаец прислал
не могу понять как заставить писать видео.
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 » 18 янв 2016, 18:54
она имеет интерфейс один в один как и та, которую прислал мне китаец. как заставить ее писать видео?
Сообщение GenaSPB » 19 янв 2016, 00:21
Параметры тревоги, план записи. Все же по русски.
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 » 19 янв 2016, 10:55
GenaSPB писал(а):Параметры тревоги, план записи. Все же по русски.
буквы и слова, вроде русские, а в предложения не складываются :oops:
вотскрины настроек. настроил, что бы запись шла по детекции движения, движения регистрируются, а запись не идет. :unknown:
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 » 19 янв 2016, 11:25
запись идет если стоит эта галка
, но при этом запись идет постоянно, не зависит от движений. и эта галка при перезапуске программы пропадает.
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 » 19 янв 2016, 11:31
и эти проблемы у меня при подключении камеры напрямую к компу:oops: что же будет, когда буду собирать систему в кучу :o
