Видео по витой паре на 4 камеры
Здравствуйте. Есть что-то вроде магазина, размеры помещения 9мх6м. Нужно установить 3 камеры внутри, и 1 камеру снаружи на крыльце. Дабы не тянуть коаксиал,заинтересовался витой парой, можно ли по ней пустить сигнал? Дистанция не большая значит можно и без балунов сделать, на прямую? 4 пары на видео,а питание отдельно 0,75 проводом. Или так нельзя? не пробовал так,поэтому и спрашиваю.Спасибо за ответы. Схему прилагаю
Re: Видео по витой паре на 4 камеры
Мсье знает толк в извращениях.
Тяните.
Тяните.
Подскажите если можно сделать получше как либо)Sergiodemaster писал(а):Мсье знает толк в извращениях.
Тяните.
У вас мизерное расстояние, а вы собираетесь извращаться с витой парой. Это ведь к каждой камере надо будет подводить петлю, выдергивать по одной паре. Вдобавок без приемопередатчиков. 4 камеры - вполне возможны перекрестные наводки.
Ради экономии трехсот рублей на коаксиале?
То есть не стоит? Коаксиал просто очень толстый) 4 кабеля в кабель канале. Питание можно и одно на всех кинуть? Допустим прямой кабель до кам4, а к нему по пути цеплять другиеSergiodemaster писал(а):У вас мизерное расстояние, а вы собираетесь извращаться с витой парой. Это ведь к каждой камере надо будет подводить петлю, выдергивать по одной паре. Вдобавок без приемопередатчиков. 4 камеры - вполне возможны перекрестные наводки.
есть RG-59 micro если что
Если камеры с подсветкой, то лучше питание разделить на группы по 2 камеры. Если без - то можно и по одному.
На питание ШВВП 2*0,75
Есть такой провод ШВЭП 4*0,12 цена около 15 руб. На коротких расстояниях лучше нет.
Кабелек хороший но тонкий. Камерки типа KPC на 20-30м тянет, на таких расстояниях разницы с коаксиалом практически нет (размеется разговор не про HD а про обычные 530TVL). С подсветкой может не прокатить. Хотя расстояния у автора плевые...
У меня на одном объекте максимальное расстояние до камеры 12 метров, установлено 8 AHD камер с ИК подсветкой. Всё работает без проблем.
по rg59 или по utp5 ?sergvl писал(а):У меня на одном объекте максимальное расстояние до камеры 12 метров, установлено 8 AHD камер с ИК подсветкой. Всё работает без проблем.
по ШВЭП 4*0,12
