Запрет внешнего доступа к камере
Re: Запрет внешнего доступа к камере
да почти все подобные дешевые бытовые камеры с картой памяти для облегчения настройки используют облако.
В общем, так ничего и не добился. Через родное приложение камера отлично связывается напрямую без облака, но только пока облако даёт добро на то, что камера онлайн
Как только эпп понимает, что камеры нет онлайн, он тупо перестаёт с ней связываться. Нашел достаточно сторонних эппов, которые связываются с камерой через onvif и плюют на облако. Но тут возникла проблема, что камера через onvif совершенно не реагирует на команды поворота. Это нормально для соединения по onvif? Ставил на ноут Onvif device manager у него та же проблема - не работает управление камерой, хотя картинку транслирует без проблем с вынутым аплинком.
У меня жесткое подозрение, что я просто неправильно пользуюсь onvif. Буду рад советам по настройке. На данный момент заблочил инет для камеры на рутере ночью и это, в принципе, уже часть решения, так как днем камера, в основном, смотрит на пустую кровать. Но всё одно неприятно
З.Ы. Про "пофиг на дядюшку Ляо" вы лукавите, я уверен. У меня камера стоит в детской комнате с новорожденным. В этой комнате на данный момент жена регулярно в любом виде и с грудью наголо. Хотелось бы вам в таком случае, чтобы кто-то наблюдал, скринил или хз зачем этот Ляо на это всё пялится? Так что это, конечно, паранойя, но здоровая, кошерная паранойя
ONVIF - это открытый унифицированный стандарт для систем видеонаблюдения. Многие производители включают его поддержку на базовом уровне - кто то из вредности, дабы было сложнее интегрировать их продукты с чужим оборудованием, кто то из за недостатка скиллов при написания прошивки, кто то из лени.
Можете попробовать поперебирать разный софт, может какой то и подойдет к вашей камере.
Со списком софта (в частности, мобильного) я не подскажу.
Если для камеры есть родной софт для ПК - выложите скрины, а также скрины с номерами портов, легче будет что то посоветовать.
Теоретически в любую камеру может быть встроен жучок производителем. практически все домашние поворотные или фиксированные камеры с картой памяти и т.п. работают через облако, это такой класс оборудования для любителей и облегчения настройки.
хотите защищенности, ставьте проф. камеры и отключайте взаимодействие этих камер со внешней сетью.
