Интересуют IP, можно адресок где брали.sergvl писал(а):C AHD, c IP почти такая только 2МР
Помогите с подбором ip камер и регистратора
Re: Помогите с подбором ip камер и регистратора
а разница в качестве в темное время сильно разная между 225 и 291? просто 291 значительно дороже, а по пикселям не так критично, как к чувствительности.
ИК фильтр в камерах есть? если да, то какой в нем смысл?
sergvl
Я особо ещё не тестировал. Многовато света на улице. ИК фильтр есть.
с фильтром вроде как должно на ЧБ переключаться, а на примере цветное фото при довольно слабом освещении, по идеи фильтр должен включится.
просто думаю, у меня есть запас старый аналоговых 420твл камер, которые совсем фиговые, закупить АХД модули и заменить их в камерах. вот думаю, нужны ли там ИК фильтры.
sergvl
Пробовал я переключать ИК фильтр краснотой отдаёт.
sergvl
IP 2MP настройки яркости и прочее по умолчанию.
Подскажите какую камеру лучше купить(не пойму в чём разница) и какой к ней регистратор.
http://ru.aliexpress.com/item/XMEYE-Sec ... a8ae829491" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/1-2-8-IMX ... eff4&tpp=1" onclick="window.open(this.href);return false;
1я с РоЕ, 2я обычная.vdv64 писал(а):Подскажите какую камеру лучше купить(не пойму в чём разница) и какой к ней регистратор.
