Чем сигнал с IP-камеры раскидать по vga/hdmi мониторам?
TOB.COTOHEEB
Сообщение TOB.COTOHEEB » 11 мар 2016, 10:19
Без рега.
Может есть некий "конвертер" аля onvif-to-vga (или to-HDMI), кой брал бы сетевой поток камеры и делал бы из него VGA или HDMI?
Re: Чем сигнал с IP-камеры раскидать по vga/hdmi мониторам?
Сообщение GenaSPB » 11 мар 2016, 12:09
Комп.
Сообщение kROOT » 11 мар 2016, 12:11
регистратор. например минирег стоит меньше 30, можно запитать от ЮСБ телека и за этим телеком легко расположится.
TOB.COTOHEEB
Сообщение TOB.COTOHEEB » 11 мар 2016, 12:48
GenaSPB писал(а):Комп.
Он там уже как регистратор :)
Ок, попробую минирег.
Только недорогие миники уж больно какостно с HD-картиной камеры обходятся, пихая её в свое квадратное разрешение своего рабочего интерфейса, при выводе на монитор...
sergvl
Сообщение sergvl » 11 мар 2016, 13:58
Покупаешь дешёвенькие 720Р NVR на 4 канала
или материнки к 720Р NVR ещё дешевле (я покупал по 2000)
TOB.COTOHEEB
Сообщение TOB.COTOHEEB » 11 мар 2016, 16:26
sergvl писал(а):Покупаешь дешёвенькие 720Р NVR на 4 канала
Эт всё понятно, но какое у прошив этих регов собственное разрешение рабочего пространства?
Т.е. разрешение их рабочего интерфейса с окнами и менюхами? Стандартный набор в виде 1024х768, 1280х1024 и китайского "Full HD" 1920х1080 с черной полосой размером 640х1080 по правому краю :wink: ?
sergvl
Сообщение sergvl » 11 мар 2016, 16:35
800*600, 1024*768, 1280*960, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080
TOB.COTOHEEB
Сообщение TOB.COTOHEEB » 12 мар 2016, 00:25
sergvl писал(а):1280*960, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080
А 1280х720 реально, интересно? Чтоб сразу на телек родное разрешение его матрицы выдать, без интерполяций и пр.
sergvl
Сообщение sergvl » 12 мар 2016, 04:42
Самое интересное это все три выхода. CVBS, VGA, HDMI.
TOB.COTOHEEB
Сообщение TOB.COTOHEEB » 12 мар 2016, 16:46
sergvl писал(а):Самое интересное это все три выхода. CVBS, VGA, HDMI.
По CVBS там адово мыло скорей всего, а не сигнал :)
Да и реги по 2000-3000рэ с композитным выходом пока не попадались даже на али.
Зато с VGA и HDMI скока хошь.
TOB.COTOHEEB
Сообщение TOB.COTOHEEB » 23 мар 2016, 18:37
Реально ли каскадное подключение регистраторов?
Т.е. один основной, мощный, к которому подключена камера, он транслирует поток с нее по сети, а остальные миниреги подключаются к нему. Функции регистратора от них ненужны, нужна просто трансляция картины с камеры на мониторы в квартирах.
Поскольку вещать мультикастом камера не умеет да и реги его не поддерживают, то по RTSP похоже она не потянет даже 2-3 клиентов, одновременно тянущих с нее основной видеострим.
Посему предполагаю подобное извращение, в виде регистратора как сетевого видеосервера.
Рег на каком проце потянет эдак с десяток сетевых клиентов?
Сообщение kROOT » 23 мар 2016, 20:19
да, миниреги по ртсп могут тянуть потоки с регов на 34567 порту
