Помогите восстановить провод Falcon Eye FE-IPC-HF­W3300CP
Olejik
Сообщение Olejik » 25 фев 2016, 12:02
Здравствуйте!
На ip видеокамере Falcon Eye FE-IPC-HF­W3300CP поврежден провод... Провод с раз­ъемами отсутствует. Т.е из камеры выходи­т теперь только голый провод(без разъемо­в). Мне необходима схема подключения про­водов к разъемам для восстановления разъ­емов.
Re: Помогите восстановить провод Falcon Eye FE-IPC-HF­W3300C
Сообщение kROOT » 25 фев 2016, 12:34
там хоть по цветам оплетки есть различия или чисто медь выходит?
Olejik
Сообщение Olejik » 25 фев 2016, 15:03
Различия по цветам есть...даже тип проводов различается... Только нету под рукой камеры, чтобы выложить фотографию выводов проводов...
Сообщение kROOT » 25 фев 2016, 20:32
красный-черный питание
оранжевые и зеленые под данные
оставшиеся 2 это на светодиод активности сети
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 25 фев 2016, 22:27
Olejik писал(а):Здравствуйте!
Фотку бы дал и было бы гораздо информативнее, как на стороне камеры, так и на стороне хвоста.
Olejik
Сообщение Olejik » 27 фев 2016, 14:41
Вот фотографии...
Как должно быть...
Olejik
Сообщение Olejik » 27 фев 2016, 14:43
Еще фотографии
Сообщение GenaSPB » 27 фев 2016, 15:54
Как уже написано красный + чёрный- данные оранжевая, зеленная., синяя и коричневые пары. На коаксиале аналоговый выход. bnc висел. Остальное включать и вызванивать.
Olejik
Сообщение Olejik » 29 фев 2016, 10:41
Может у кого есть кабель от сломанной такой камеры Falcon Eye FE-IPC-HF­W3300CP? Буду очень признателен!
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 29 фев 2016, 12:35
Olejik писал(а):Может у кого есть кабель от сломанной такой камеры Falcon Eye FE-IPC-HF­W3300CP? Буду очень признателен!
Так развязка по проводам на фото ведь более менее понятна, только правильно заделать нужные концы.
А вот с проводом думаю что не найти вот так сразу такую косу на выходе.
Сообщение kROOT » 29 фев 2016, 13:31
если не нужны те выходы, о которых я не писал, то сеть и питание легко делаются, если остальные нужны, то думайте сами.
Olejik
Сообщение Olejik » 18 мар 2016, 18:45
На днях восстановлю сетевой разъем с POE DC48V...и разъем питания DC12V... Как восстановить кнопку сброса? Какой провод отвечает за сброс? Я как понимаю сброс должен состоять из двух проводов...либо один провод замыкает(или наоборот размыкает) либо Плюс либо минус...
У кого какие соображения?
