Длина кабеля. Нужна помощь.
Подключил сегодня камеру Байтэрг МВК-0831ц/2.45 на расстоянии 300 м (200+100 скрутка). Кабель РК 75-2-122, 1*0.37мм+2*0.5мм. Питание проверил-есть. Видео на регистратор не приходит. Коаксиал вроде без порывов. Подскажите поможет ли такой усилитель - Усилитель-разветвитель видеосигнала БИК-Информ УР-4, 1 вход/4 выхода, коэффициент усиления максимально 3, 50..6000Гц, 12В, 0.11А, -40..50гр, если он будет стоять со стороны камеры. Заранее спасибо.
Re: Длина кабеля. Нужна помощь.
Где проверял, у БП или у камеры?Dundr писал(а):Питание проверил-есть.
Сколько у камеры?
Скорее всего недотягивает там напряжение. Линия длинная, сечение невеликое.
Забыли добавить, что мерить напряжение у камеры нуна под нагрузкой, со включенной камерой!olegflip писал(а):Где проверял, у БП или у камеры?
Сколько у камеры?
Я так понял, что 2х0,5 - это питание?...
Считаем тут: http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr
Короче, скорее всего, дело в питании... Многие на этом пролетают!Результаты расчета:
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Материал кабеля - медь
Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 0,50 мм²
Длина кабеля - 300,00 м
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Ток одного потребителя - 200,00 мА
Кол-во потребителей в линии питания - 1 шт.
Напряжение источника питания - 12,00 В
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 9,90 В
Абсолютная величина падения напряжения = 2,10 В (17,50 %)
Легче всего проверить это дело, подключив камеру на месте монтажа на время к аккумулятору на 12В с охранных ББП! Если картинка будет при этом, значит сомнений уже нет!
Спасибо! Это моя болезнь! Просто у самого и в мыслях нет, делать измерения как-то иначе, вот и забываю отметить этот САМЫЙ ВАЖНЫЙ момент!ALKO-ZVER писал(а):Забыли добавить, что мерить напряжение у камеры нуна под нагрузкой, со включенной камерой!
Видеосигнал доходить будет, но при линии 300 м, он конечно же будет ослаблен. Аналоговый монитор этот сигнал воспроизведет. Цифровой регистратор, может не "увидеть" - усиливать нужно: усилитель, осциллограф, размах видеосигнала на входе видеорегистратора д.б. 1 В.
И усиливать, как вы правильно заметили, у камеры.
От этого нагрузка/потребление на конце линии питания увеличивается.
Это нужно учитывать при выборе сечения кабеля питания.
Вывод: ищите картинку используя аналоговый монитор.
По поводу усилителя, указанного Вами, мы такой использовали когда то. Тоже линия была 250-300 м. Работал нормально. Но только это было один раз, все что более 50 м, мы стараемся делать по витой паре.
