ALKO-ZVER
Сообщение
ALKO-ZVER » 05 мар 2010, 11:22
AlexPo писал(а):Какая схемка, просто емкость вешается на приходящие провода питания и когда срабатывает реле в вызывной панели, емкость разряжается через замок.
Надо запомнить!
А ёмкость какого объёма нуна примерно?...
ALKO-ZVER
Сообщение
ALKO-ZVER » 06 мар 2010, 08:14
Спасибо!:)
Надеюсь, не понадобится!
Попозже в эту систему хочу засунуть СКУД на основе этой штуки:
http://vizit.tomsk.ru/catalog/?page=ktm40
В этом случае уже ёмкость не повесить будет полюбому, т.к. питание защёлке присылает БП из помещения по команде...Так что, буду надеяться на правильный рассчёт сечения провода!
AlexPo
Сообщение
AlexPo » 06 мар 2010, 08:51
Если считыватель с контроллером будет установлен на калитке, то питание должно постоянно подходить.
ALKO-ZVER
Сообщение
ALKO-ZVER » 06 мар 2010, 09:31
AlexPo писал(а):Если считыватель с контроллером будет установлен на калитке, то питание должно постоянно подходить.
У этой штуки хитрая система! Отдельное питание для считывателя-контроллера, и отдельное питание для замка (приходит с БП по команде считывателя-контроллера).
Вот примерная схемка монтажа:
http://vizit.tomsk.ru/consult/?page=ktm40
Мне для улицы - самое оно! Ничего лишнего, и индикация встроенная!
AlexPo
Сообщение
AlexPo » 06 мар 2010, 10:43
Я в таких случаях обычно ставлю считыватель Matrix со встроенным контроллером Z-5R и одно питание 12В, получается не дорого и по карточкам или брелкам, поинтересней чем таблетки.
Если калитка решетчетая и можно просунуть руку, то просто один считыватель на вход и выход без кнопки.
ALKO-ZVER
Сообщение
ALKO-ZVER » 06 мар 2010, 18:15
AlexPo писал(а):Я в таких случаях обычно ставлю считыватель Matrix со встроенным контроллером Z-5R и одно питание 12В, получается не дорого и по карточкам или брелкам, поинтересней чем таблетки.
такие контроллеры только отдельно от считывателя мне попадались! а на улице париться с соединением и ныканьем кучи проводов и деталей зимой - лень!
Проще того, что выбрал, не знаю...
AlexPo
Сообщение
AlexPo » 06 мар 2010, 18:39
ALKO-ZVER
Сообщение
ALKO-ZVER » 07 мар 2010, 18:02
Буду знать, что такое тоже есть:) Спасибо!
Жалко только, что зуммер отдельно нуна прицеплять... Или это - дополнительный???
AlexPo
Сообщение
AlexPo » 07 мар 2010, 19:06
Зуммер встроенный.
2309
Сообщение
2309 » 07 мар 2010, 23:09
А зачем зуммер?
При открытии замок так п.....нет,что никакой зуммер не нужен.
Это электромагнитному замку нужна пипикалка.
ALKO-ZVER
Сообщение
ALKO-ZVER » 08 мар 2010, 11:15
2309 писал(а):А зачем зуммер?
Ну люди уже просто привыкли к тому, чтобы гудело при открытии:)
А Полис, кстати, не так уж и громко щёлкает при открытии...особенно, если дверь нормально обшитая.
