Помогите оживить камеру, плиз
собственно.. камера с али, одно время работала, потом поменял что то в настройках и перестала. пингуется. морда не работает. телнетом захожу, но далее не знаю что делать. камера такая http://ru.aliexpress.com/item/Special-1 ... 44969.html" onclick="window.open(this.href);return false;
iTuneDVR
Re: Помогите оживить камеру, плиз
Здравствуй LONGSE, судя по скринам в ссылке!filogin писал(а):собственно.. камера с али, одно время работала, потом поменял что то в настройках и перестала. пингуется. морда не работает. телнетом захожу, но далее не знаю что делать. камера такая http://ru.aliexpress.com/item/Special-1 ... 44969.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Надо будет разбирай камеру цепляйся к TTL и лог загрузки сюда.
Снимай дамп, раз ты в телтене. Выкладывай. Рут без пароля?
Надо будет восстанавливать!
Бывает такое.
Рут root/admin, а как снять дамп? Я несколько чайник)
iTuneDVR
Не, раз сунулся в телнет и попал в консоль, то точно не чайник и даже не прикидывайсяfilogin писал(а):Рут root/admin, а как снять дамп? Я несколько чайник)
Пробуй монтировать nfs и по сети сливай mtdblock + всё остальное..
Вариант с TTL с дампом не предлагаю пока т.к. ты уже в телнете.
Если сложно, то расшаривай камеру в полный доступ и с такими вводными можно.
попробуй просканить https://yadi.sk/d/uorpTapsqcALf" onclick="window.open(this.href);return false;
если увидит напиши девайс модель
iTuneDVR
Так, а зачем это?den23rus писал(а):попробуй просканить https://yadi.sk/d/uorpTapsqcALf" onclick="window.open(this.href);return false;
IP адрес выставленной камеры в полный доступ наружу. Более ничего не и не надо
сканер нашел вот такой девайс. пробует в него влезть через эксплорер, ни фига не выходит.. я конечно сам виноват что у меня Win10.. может поэтому? хотя CMS ее даже не видит.den23rus писал(а):попробуй просканить https://yadi.sk/d/uorpTapsqcALf" onclick="window.open(this.href);return false;
немножко проблема. у меня микротик роутером служит, в котором настройки очень специфические, боюсь не поборю их, плюс подключаюсь я через Билайн по ВПН, белого адреса нет. могу тимвьюер предложить в качестве средства доступа, но тут тож беда, дома бываю редко.IP адрес выставленной камеры в полный доступ наружу. Более ничего не и не надо
Ну раз прогой нашел то уже хорошо, значит слетела веб морда походу, только через неё невидно на чем у тебя камера собрана попробуй, прогай ONVIF Device Manager найти её
Короче как я понял лонгсе ип камеры однушки выпускал на Hi3518E+OV9732 завтра попробую запросить на неё прошивку. Просто однушки некогда не заказывал.
не видит. вже пробовал.den23rus писал(а):Ну раз прогой нашел то уже хорошо, значит слетела веб морда походу, только через неё невидно на чем у тебя камера собрана попробуй, прогай ONVIF Device Manager найти её
Камера 1мп ? У нас таких камер около 40 штук и у всех одна проблема, иногда зависают, особенно если изменить настройки качества через программу "Линия". Программа поиска камеру потом не видит, только сканером сети можно найти ее, порты 23 и 25 на ней работают, а вот 80,8999, 554 пропадают. Походу очень кривой Onvif в ней, контактов ресет на плате нет, решения так и не нашел пока..
вот вот, и моя отвалилась после того, как что то попробовал в настройках поменять. кстати уже второй раз, первый, когда тока купил, пару лет назад, китайцы удаленно через тимвьюер что то поделали и починили. стало быть, рецепт есть...
