Удаленно на регистраторе нет картинки.
Re: Удаленно на регистраторе нет картинки.
Что за свич или как его там? Если свитч, то все должно работать, если как его там, то кто его там знает.
Genius GS4080SE
Странная железка, описания толком нет. Варианта три либо с танцами и бубном перебирать на ней порты, либо найти нормальный мануал и крепко его курить, либо купить другой за 500 рублей.
Спасибо за совет.. значит, будем плясать.
Добрый вечер. Проблема похожая поэтому пишу сюда. DVR видео регистратор настроил на работе локально. Все хорошо работает. Решил сделать удаленно, пробросил порты (все открыто, все в норме). Пришел домой, начал коннектиться, все заходит, прописываю логин, пароль и тут стоп (бесконечный коннект и все на этом). Т.е на сам виде регистратор я зашел, но почему нет картинки?? Подскажите, если знаете. Вылаживаю скрин с коннектом. Спасибо.
viewtopic.php?f=9&t=2149" onclick="window.open(this.href);return false;
кроме 80 порта должен быть проброшен 34567 порт для работы через CMS или IE и 554 для браузеров отличных от IE
Я пересмотрел, все по теме что вы указали, и ответа на заданный мною вопрос не нашел. Теперь задам его еще раз. По локалке камеры работают. Через инет, все порты а именно их два, проброшены. В сам интерфейс видео регистратора я захожу (удаленно), при нажатии на камеру соединение с картинкой так и не устанавливается, что это может быть???
ВЫ меня спасли. Оказывается этот порт 554 и был рабочим для мазилы и т.д . К сожалению по IE не вышло подключиться, хотел для эксперимента сделать. Вот только я не могу понять, почему изначально в регистраторе идет ие7диа порт 34567 , он не работает. Больше спасибо за помощь)))хоть это было и давно.kROOT писал(а):кроме 80 порта должен быть проброшен 34567 порт для работы через CMS или IE и 554 для браузеров отличных от IE
через мозилу нельзя управлять регом и смотреть архив, поэтому лучше работать через прогу.
Все сделал как , ВЫ, посоветовали! Большое вам спасибо. В CMSe очень классные возможности. Все работает на ура!!!kROOT писал(а):через мозилу нельзя управлять регом и смотреть архив, поэтому лучше работать через прогу.
Есть такая ISS (SecureOS) интеллектуальная система видео наблюдения. В свое время я работал на предприятии и мы покупали DVR сервер с этой программой. Честно говоря возможности программы очень широкие. Я столкнулся с тем, что такая прога как CMS очень жрет ЦП. Т.е я устанавливаю ее на слабенькие ПК и бывает такое, что она зависает. Чего конечно не скажешь о ISS. Использовали ли вы другие программы (бесплатные, так как ISS платная), с не менее обширным функционалом чем CMS , но более "легкую" для ПК. Если да, то напишите именно те, которые понравились вам, либо же которыми пользуетесь лично.
