Нужен совет
elman
Нужен совет
Сообщение elman » 10 апр 2016, 08:15
Хочу установить на дачу камеру в наличие две одна айпи камера другая простая веб камера интернет 3дж без статики и зухел роутер с юсб входом как организовать удаленный доступ к ним?
elman
Re: Нужен совет
Сообщение elman » 10 апр 2016, 15:25
Забыл указать модели камер d-link 930 и Genius E-Messenger 112.
Re: Нужен совет
Сообщение Sergiodemaster » 11 апр 2016, 09:16
никак
elman
Re: Нужен совет
Сообщение elman » 11 апр 2016, 10:21
А если только д-линк 930 без статики и дднс не работает.
Re: Нужен совет
Сообщение Sergiodemaster » 11 апр 2016, 11:16
у вас на длинке есть р2р?
дднс с сотовыми операторами не поможет в любом случае.
либо статика, либо внешний впн-сервер.
elman
Re: Нужен совет
Сообщение elman » 11 апр 2016, 13:09
Sergiodemaster писал(а):у вас на длинке есть р2р?
p2p нету впн тюнель моб оператор закрыл.
Re: Нужен совет
Сообщение kROOT » 11 апр 2016, 14:24
elman писал(а):впн тюнель моб оператор закрыл.
этого не может быть. даже если закрыли PPtP и L2TP, остается OpenVPN в котором, если не изменяет память, можно менять порты. Если поставить 443, то зашифрованный трафик должен по любому идти.
elman
Re: Нужен совет
Сообщение elman » 11 апр 2016, 15:18
Как проверить мне на 3дж какой впн работает?
Re: Нужен совет
Сообщение Sergiodemaster » 11 апр 2016, 15:28
а куда у вас раньше был проброшен впн?
elman
Re: Нужен совет
Сообщение elman » 11 апр 2016, 16:58
На мой домашний впн в настройках роутера вводил логин и пароль и в статусе ввижу ошибка сервера второй варинт пыталься через фтп сервер вводил логин и пароль все равно тоже ошибка так понял порт 21 тоже закрыли.
Re: Нужен совет
Сообщение Sergiodemaster » 11 апр 2016, 17:56
Домашний впн был с белой статикой?
сервис проверки портов 2ip.ru дома показывает "Порт открыт"?
elman
Re: Нужен совет
Сообщение elman » 11 апр 2016, 19:02
Sergiodemaster писал(а):Домашний впн был с белой статикой?
Дома когда проверял на 2ip.ru порт 21 был закрыт айпи дома динамический 2ip.ru показывает 37.56.... впн какой порт использует незнаю чтобы проверить.
