ADVR7804T-EL и IP камерой 2МР 1080P onvif с Китая.
Добрый день. Помогите разобраться с видео регистратором ADVR7804T-EL и IP камерой 2МР 1080P onvif с Китая. Видео регистратор собран на процессоре HI3515, NVP1914C. Настроил в видео регистраторе тип канала 1080P X 4 и поиском зарегистрировал две IP камеры 2MP 1080P onivif. Оба камеры зарегистрировались но одна камера показывает а другая камера нет, то есть на втором красный крест "X". Подключил к ноутбуку через сеть к хабу и установил программу CMS, настроил программу и нажал поиском программа нашла айпи видео регистратора нашлись оба камеры и показывают отлично. Я так думаю может в видео регистраторе поменять прошивку? В интернете я не нашел прошивку для моего видео регистратора. Может я что то пропустил в настройках регистратора или же в самой камере? Пожалуйста помогите разобраться.
Re: ADVR7804T-EL и IP камерой 2МР 1080P onvif с Китая.
HI3515 совсем слабый для 4х1080, предлагаю поэксперементировать, для начала снизить битрейт на обеих камерах до 4мбит, потом перевести камеры в разрешение 720р и отписаться что произошло.
если рег от ХМ, то прошивки тут http://wiki.xm030.com/index.php/DVR%E5% ... 0%E5%9D%80" onclick="window.open(this.href);return false;
Добрый день. Извините что не мог ответить, перешил видео регистратор прошивкой по ссылке теперь все работает тока текущие разрешение стало показывать почему то 1080P/D1 на обе камерах. До этого на старой заводской прошивке было 1080P/720X576. Если подключить камеру на прямую к видео регистратору то показывает 1080P/1080P. Я так думаю что процессор не тянет обе камеры по разрешению. Может заказать в алиэкспресс Mini NVR? И в Mini NVR есть ли детектор движение (Alram)? И какой модели Mini NVR посоветуете?
Последний раз редактировалось displays 11 май 2016, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
доппоток выставляется в самой камере, а 720X576 это для рега может быть тоже самое, что и Д1.
наверно любой рег сейчас при отображении нескольких окон камер показывает каждую камеры доппотоком, а когда распахиваешь на весь экран, то основным потоком.
Добрый день. Хочу заказать такой mini nvr ru.aliexpress.com/item/Onvif-16-Channel-Mini-16Ch-NVR-P2P-Cloud-16CH-960P-1080P-4-5MP-Or-9-3MP/32243179028.html?spm=2114.14010208.99999999.261.ixQ72p
Подойдут ли мои камеры 2MP 1080p onvif камеры? И на каком процессоре собран этот nvr не подскажете пожалуйста.
какой то переделанный минирег, у оригинала проц 3535, один такой работает с 12ю камерами на 720р и 960р, больше не ставил.displays писал(а):Добрый день. Хочу заказать такой mini nvr ru.aliexpress.com/item/Onvif-16-Channel-Mini-16Ch-NVR-P2P-Cloud-16CH-960P-1080P-4-5MP-Or-9-3MP/32243179028.html?spm=2114.14010208.99999999.261.ixQ72p
Посоветуйте пожалуйста какой выбрать mini nvr чтоб поддержиапл 8 или 9 камер и до 5Mp. Спасибо. И какой орегинал mini nvr на этом процессоре HI3535? Если можо ресунок или сылку пожалуйста.
по твоей ссылке сначала идут фотки того, что продают, там VGA разъем другой, а потом идут фотки оригинального устройства с другим разъемом.displays писал(а):Посоветуйте пожалуйста какой выбрать mini nvr чтоб поддержиапл 8 или 9 камер и до 5Mp. Спасибо. И какой орегинал mini nvr на этом процессоре HI3535? Если можо ресунок или сылку пожалуйста.
На счет 5Мп ничего не скажу, не ставил таких.
Тут разем VGA стандартный металическим покритием. Вы про этот орегинал?
ru.aliexpress.com/item/3MP-4CH-5MP-1HDD-MINI-NVR-9CH-port-security-CCTV-mini-NVR-Onvif-Network-Video-Recorder/32356307626.html?spm=2114.14010208.99999999.5.zhEwyg
я не экстрасенс, чтобы определять оригинальность по фотографии, но думаю, работать будет
вот например http://ru.aliexpress.com/item/Mini-4CH- ... 53317.html" onclick="window.open(this.href);return false; в отзывах пишут что пришел голубого цвета, а на сколько я знаю, оригинал таким не бывает.
Спасибо. Я уже заказал и оплатил за товар, жду отправки продавца.
