Удаленный доступ к видеорегистратору
denisy4
Сообщение denisy4 » 25 май 2016, 16:31
Здравствуйте форумчане. Столкнулся с проблемой - на объекте стоит видеорегистратор, ставил не я, марка HDeye 1601/1 регистратор AHD. Он подключен в сеть и пользователи на объекте смотрят его локально через веб доступ по его локальному айпишнику. Владельцу объекта кто-то рассказал про прелести удаленного просмотра и он захотел смотреть регистратор и из дому, и с дачи и с отпуска видимо и заказал у провайдера фиксированный IP. Проблема собственно в невозможности удаленно получить веб доступ к регистратору. На роутере ( топология такая - приходит витая пара идет в роутер из него в свич и далее по абонентам + вайфай, регистратор подключен в порт роутера, на регистратор задан внутренний статический адрес) настроил проброс порта 37777 на статический айпи видеогегитсратора, в настойках регистратора 37777 значится как media port. не удается достучаться до регистратора, пробовал и через http порт регистратора 80, картина та же. в роутер через :8080 попадаю, 37777 и 80 телнетом пингуются как открытые, но веб интерфейс регитсратора не открывается... куда копать, cmsки под этот регистратор не нашел в сети.
Заранее спасибо за ответы и подсказки :unknown:
Re: Удаленный доступ к видеорегистратору
Сообщение GenaSPB » 25 май 2016, 22:56
Начало viewtopic.php?f=9&t=2149" onclick="window.open(this.href);return false;
Продолжение viewtopic.php?f=9&t=5182" onclick="window.open(this.href);return false;
denisy4
Сообщение denisy4 » 30 май 2016, 15:32
Поменял HTTP порт на 85 и вроде было пошло, а нет и тут затык. вхожу по порту открывается меню регистратора предлагает скачать мне плагин NewActive.exe качаем ставим обновляем забиваем логин пароль и через секунд 20 выдает "устройство не может быть обнаружено" Захожу через IE. Вхожу через убунту он принимает логин пароль входим в меню регистратора но картинку с камер не посмотреть - нет плагина...с андроида такая же песня меню регистратора грузится, но камеры не показывает
denisy4
Сообщение denisy4 » 30 май 2016, 18:12
проблема решена. Сделал в роутере проброс порта медиа , в регистраторе задал его 37777. и картинка пошла))
