Плата считывателя Perco
Re: Плата считывателя Perco
Сообщение Новичок » 01 июн 2016, 12:43
Еще вопрос, при подключении только питания на плату желтые светодиоды зажигаются сразу?
spesso
Сообщение spesso » 01 июн 2016, 15:44
Измерьте напряжение на входе Крен, замерьте ток через неё.
з.ы. как вариант замените конденсаторы перед и после стабилизатора.
kostyanessi
Сообщение kostyanessi » 01 июн 2016, 21:45
у pic можно считать информацию с флэш-памяти, если при его программировании это не запретили делать. Если запретили, то только реверс-инжинирингом, но это - извращение в данном случае.
Для считывания памяти нужен соответствующий микроконтроллеру программатор и софт
Сообщение GenaSPB » 02 июн 2016, 09:36
Новичок писал(а):Еще вопрос, при подключении только питания на плату желтые светодиоды зажигаются сразу?
А что Вы хотели увидеть? Стоп или проход запрещен? Вообщем вопрос не понятен, поскольку он и должен гореть.
Сообщение Новичок » 15 июн 2016, 09:01
Нужно проверить работоспособность платы считывателя P-S-20-096 в автономном режиме. Какой сигнал нужно подать на плату кроме питания, чтобы поднося карточку увидеть индикацию разрешения или запрета.
Сообщение GenaSPB » 15 июн 2016, 16:36
Сигнал с контроллера. В нем содержатся данные о идентификатора и он управляет светодиодами.
global-techmarket
Сообщение global-techmarket » 15 июн 2016, 19:12
Если в ЭП, а точнее в ее контроллере залита конфигурация, то сразу. Если конфигурации нет, то будут моргать все три светодиода.
global-techmarket
Сообщение global-techmarket » 15 июн 2016, 19:14
Новичок писал(а):Нужно проверить работоспособность платы считывателя P-S-20-096 в автономном режиме. Какой сигнал нужно подать на плату кроме питания, чтобы поднося карточку увидеть индикацию разрешения или запрета.
Не проверите без контроллера, нужен сервисный стенд.
vladmaster
Сообщение vladmaster » 26 фев 2018, 11:13
На всякий случай, на будущее. P-S-20-096 это артикул а не модель изделия. Модель под этим артикулом Плата IR02_AI01.710.00-02, Плата считывателя КТ02 (лакированная).
Для проверки достаточно только контроллера.
Конфигурация не заливается, а изделие конфигурируется, заливается прошивка.
