Проблема при удаленном просмотре видео с регистратора
День добрый!
Возникла проблема при удаленном просмотре видео с регистратора.
Перехожу в браузере по айпи регистратора, захожу под админкой, но видео с камер не показывается. Настройки все присутствуют, меняю их, они сохраняются на видеореге. В чем может быть проблема?
Видеорег kmd 6004, камеры kameron серии 98, цифровая система видеонаблюдения
ps LAN сеть
ps LAN сеть
Re: Проблема при удаленном просмотре видео с регистратора
не все порты проброшены, не установлен плагин.
порт стандартным оставлял, activeX настроил как в мануале было написано от производителяGenaSPB писал(а):не все порты проброшены, не установлен плагин.
Портов как минимум два!
это понятно, web и mediaGenaSPB писал(а):Портов как минимум два!
если бы веб был не правильным, значит регистратор вообще был бы не доступен через браузер
а у меня не воспроизводится видео, остальное всё есть. значит дело в медиа порте, он задан стандартно, какое значение лучше выставить?
Большинство регистраторов работает с IE и с большой вероятностью нет соответствующего кодека. IE обычно работает с quicktime player а Firefox обычно требует VLC player.
Ни чего нового у Вас не будет viewtopic.php?f=9&t=2149" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=9&t=5182" onclick="window.open(this.href);return false;
