После подключения жесткого диска регистратор не включается
8 канальный регистратор. Изначально в нем стоял диск на 500 а я тот снял и поставил на 1 тб. В результате он вообще не включается. Если жесткий диск достать то включается но часть камер будто срезана. Т е вся картинка ушла вправо.
Re: После подключения жесткого диска регистратор не включает
Если регистратор не новый, возможно проблема в блоке питания
