Все нормально, для того чтоб повесить полочку, нужен перфоратор не ниже Bosch SDS Maxb328 писал(а):Это не шутка? Гугль выдаёт ценник на эту игрушку в районе 20000 рублей.sng1982 писал(а): мне сказали купить межсетевой экран (типо без него не будет работать) купил Cisco ASA5505
помогите разобраться в ip технологии
Re: помогите разобраться в ip технологии
межсетевой стоит 32000 и камера 19200Это не шутка? Гугль выдаёт ценник на эту игрушку в районе 20000 рублей.
единственно на что я клюнул то что модем 4G и через него не получится настроить удаленное наблюдение
а теперь деньги выкинуты вот сижу пытаюсь разобраться с экранами да камерами раньше с таким не сталкивался
дома делал аналоговое видеонаблюдение
подскажите что сделал не так и что всетаки надо сделать чтобы увидеть картинкуsng1982 писал(а):попробовал пробросить мост получилось вот что но картинки с камеры так и нет
ПОЖАЛУЙСТА а то я уже все волосы себе от злости повыдергивал особенно после того как узнал что 32000 зря выкинул
А кто сказал, что ASA5505 надо покупать? если продавец, то сдайте его обратно, да еще и наехать можно.
а на будущее лучше не лезть в технологии, в которых не разбираетесь. пригласить 3-5 разных спецов, пусть скалькулируют все под ключ. и всем обязательно говорить, что организуете типа тендера, все станут сразу сговорчивее и будут предлагать реальные цены.
вот что выдает командная строка
только что здесь надо смотреть я не знаю
брал в ЦСБ по интернету и советовали тамжеkROOT писал(а):А кто сказал, что ASA5505 надо покупать? если продавец, то сдайте его обратно, да еще и наехать можно.
только как теперь все это настроить и можноли это сделать через мобильный интернет
берите вместо этой железяки зюксель 4г, у хиков есть облако, говорят через него все хорошо смотрится, если камера завезена официально
что такое ЦСБ без понятия.
Ой сумлеваюсь что бы в ЦСБ такое насоветовали. Давно знаю лично все их руководство. И работаю с ними. Правда мне не советуют - я говорю что мне надо.
Хотя судя по каше в пояснениях могу догадываться что там в ЦСБ спросили. Небось еще и то, что камера в офисе и ему защита нужна. Отсюда и ASA. Но это предположение.
Вам продали железку, вообще не предназначенную ни для дома, ни для малого офиса. Я далёк от Цисок, но сдается мне, что это штучка уровня предприятия, под немалое количество сотрудников. Под каким соусом Вам её продали - знать Вам, но Вам она точно не нужна, при всём уважении к Вашим финансовым возможностям.sng1982 писал(а):kROOT писал(а):брал в ЦСБ по интернету и советовали тамже
Как правильно Вам сказали выше, для дома/малого офиса и чайника-пользователя на данный момент нет ничего лучше серии Zyxel Keenetic 4G.
На самом деле все просто если пару раз самому настроить=)sng1982 писал(а):доброго времени суток
у меня проблема в следующем я ничего не понимаю в ip технологиях
но меня угораздило набрать оборудования для ip видеонаблюдения
сперва купил камеру DS-2CD2722F-IS компьютер ее видит только через программу SADPTool
но ip адрес на ней не меняет (в локальной сети камера определяется под адресом 10.254.40.14)
набираю адрес в браузерах пишет невозможно подключиться
подключил Cisco ASA5505 к компу, камеру к Cisco ASA5505 эффект тот же, на компьютере определяется как неопознанная локальная сеть в сведениях ip адрес 164.254.140.170 браузер ничего не видит
теперь не знаю что делать
помогите чайнику разобраться если можно то как говориться на пальцах а то говорили что все просто а не получается
Что вам необходимо сделать:
1) Cisco ASA5505 здать обратно в магазин под предлогом неподходит под задачи
2) здать второй девай под тем же предлогом
3) подключить все оборудование через обычный хаб, а лучше роутер
4) если камера определяется под ip 10.254.40.14, то заходим в центр управления сетями и общим доступом, находим там подключение, щелкаем правой кнопкой выбираем свойства, Выбираем протокол интернета версии 4, нажимаем свойства. Выбираем задать адрес вручную и в первой строчке пишем 10.254.40.16 маска подсети выйдет автоматом, нажимаем ок везде.
5) Открываем интернет эксплоер (если нет то установить) в адресной строке пишем http:10.254.40.14 и нажимаем энтер.
6) в верхнем правом углу есть значек шестеренки, нажимаем его выбираем строку "параметры просмотра в режиме совместимости"
7) Нажимаем на шестеренку, выбираем свойства браузера. Далее вкладка "безопасность", потом "надежные узлы" и нажимаем Сайты, туда добавляем 10.254.40.14 (если надо отключить галочку HTTPS там же) нажимаем закрыть. Смотрим ниже там есть кнопочка "Другой...." нажимаем её, прокручиваем до самого низа и включаем все галочки ниже "Элементы ActiveX и модули подключения" все подтверждаем и закрываем.
В кратце расскажу, что мы сделали: Сначала мы узнали адрес камеры, потом на компьютере настроили ту же подсеть что и на камере, а потом добавили все необходимые разрешения в браузер.
9) Заходим на камеру и радуемся картинке=)
В случае с hikvision и использовании mozilla в пункте 5, пункты 6 и 7 не нужны.
Здесь, представлен, вариант который подходит под любые камеры с любой прошивкой)))GenaSPB писал(а):В случае с hikvision и использовании mozilla в пункте 5, пункты 6 и 7 не нужны.
