Если так то однозначный ответ НЕТ-это работать не будет. А с нормальными спилитерами так уж точно дешевле и проще ставить камеры с встроенным PoE.
Подключение ip камер
Re: Подключение ip камер
Секундочку. А что ТС хотел эти так сказать сплитера питать от PoE коммутатора?
Я то решил что парно инжектор и сплитер, а PoE коммутатор будет так пока болтаться как обычный коммутатор.
User11111111
- Постоянный посетитель
Спасибо всем большое, чуть глупостей не надел!
Ребят, а если обычный switch использовать, то пару как на фотке можно использовать? И poe switch можно как обычный использовать? Простите если говорю глупости, т.к. с iP дел не имел!:)
User11111111
А если ставить камеру с POE то стабилизатор не нужен?spesso писал(а):С учётом того что со свича скорее всего идёт 48В то боюсь вашим камерам может поплохеть без доп стабилизатора, ну а если всё равно ставить стабилизатор то тогда какой смысл брать камеру без РоЕ?
spesso
Активный РоЕ адаптер встраиваемый в камеру содержит преобразователь со стабилизацией.
Надо учитывать что есть оборудование удовлетворяющее стандарту IEEE 802.3af, а есть отдельные производители которые не придерживаются данного стандарта и делают свой собственный вариант РоЕ. https://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet" onclick="window.open(this.href);return false;
Покурите на досуге viewtopic.php?f=9&t=6000" onclick="window.open(this.href);return false;
User11111111
У свича который я выбрал стандарт 802.3af. Не подскажите из практики какой более распространен?spesso писал(а):Активный РоЕ адаптер встраиваемый в камеру содержит преобразователь со стабилизацией.
User11111111
Спасибо большое как раз начал читать по этой теме!:) Подскажите пожалуйста как вообще iP себя ведет в наших погодных условиях(Центр)? Да и вообще может что из практики посоветуете если не трудно! Спасибо!GenaSPB писал(а):Покурите на досуге viewtopic.php?f=9&t=6000" onclick="window.open(this.href);return false;
Нормально. Если все сделано нормально.User11111111 писал(а): как вообще iP себя ведет в наших погодных условиях
Ставлю Hikvision, официальный.User11111111 писал(а):может что из практики посоветуете
sashok2008-88
Помогите советом. Есть какой-то тайваньский видеорегистратор и 2 ip камеры. При подключении камер в настройках видеорегистратора можно выбрать для камер только 1 протокол- частный называется. По этому протоколу камеры не подключтся, пробывал все порты камеры(http,RTS,TCP). Если с рега воткнуть провод в комп, на камеры могу заходить по ip адресу. Грешу на построение сети, по 8 жильной витой паре пустил 4 жилы на передачу данных с камеры, и остальные на питание. Расстояние до камер небольшое. Может ли быть проблема в таком подключении, если нет, что посоветуете? P.s. подсеть одна, адреса не конфликтуют, логин и пароль камеры на реге прописываю.
Это тут не причем. Либо прописываете криво, либо эти камеры не умеют дружить с вашим регом.sashok2008-88 писал(а):Грешу на построение сети, по 8 жильной витой паре пустил 4 жилы на передачу данных с камеры,
sashok2008-88
1. Как проверить совместимость?
2. На реге можно выбрать только один протокол работы с камерой-частный. На этом реге работают две другие камеры у них протокол 5000 прописан для device id. На других двух есть только протоколы http,rtsp,TCP. Камеры поддерживают onvif, регистратор нет (((
если предыдущие камеры поддерживают Onvif, то дешевле рег поменять.
недавно рег настраивал и надо было старые avtech камеры на него зацепить, обновил прошивку камер и они по Onvif завелись.
