режим видео не поддерживается. что значит?
killer258
Сообщение killer258 » 05 июл 2016, 09:28
есть 4-канальный регистратор cvi от Dahua, показывает как от 1 мп cvi камер, так и от 2мп cvi камер без проблем.
Недавно я взял точно такой же, но на 8 каналов. У него всё точно такое же, всё один в один,те же меню, такой же внешний вид, те же функции, кроме естественно, числа входов. НО: 1мп камеры на нём показывают, а вот присоединяю 2мп камеру- почему-то пишет "режим видео не поддерживается". (на 4канальном она работает и в магазине при проверке тоже показывала, то есть исправна) Что это может значить? Захожу в настройки регистратора . там в меню выбора разрешения есть QCIF, CIF, 2CIF, D1, 960H, 720p, а 1080 нет. думал, может бытьиз-за этого? Смотрю в это же меню 4-канальника- да нет, там тоже Р1080 отсутствует, но камера-то 2мп почему-то показывает!
В чём собака зарыта?
Может, ещё где-то надо что-то в настройках выставлять помимо этого?
fobos
Re: режим видео не поддерживается. что значит?
Сообщение fobos » 05 июл 2016, 22:01
модели регистраторов в студию!
Сообщение kROOT » 06 июл 2016, 06:55
скорее всего проц одинаковый и 4х канальник тянет 1080р, а на 8 уже нет.
что пишут в спецификациях на модели?
есть у меня 2 типа НВРов от Дахуа, DH104 и DH108, соответственно на 4 и 8 камер и в обеих моделях внутри Hi3520 проц стоит.
killer258
Сообщение killer258 » 06 июл 2016, 20:46
fobos писал(а):модели регистраторов в студию!
ну, вот тот, который 8 каналов,(который не видит 2 мпикс), он DHI-HCVR4108C-S2
а тот 4-канальник, который работал как с 1 мпикс, так и с 2 мпикс, он сейчас не у меня,
модель можно будет узнать позднее.
Такое подозрение у меня, что в зависимости толи от чипсета, то ли от версии прошивки, то ли от того и другого , есть модели, поддерживающие и HD, и FHD, и есть модели, которые работать могут только с HD.
Утешает только то, что 1080Р на глаз лишь незначительно лучше, чем 720Р., а если обьектив на резкость не абсолютно точно выставить, то и вообще наверное разница может свестись к нулю
fobos
Сообщение fobos » 06 июл 2016, 23:21
Ничего удивительного в том, что регистратор работает согласно спецификации. Это 720P (1Мп) регистратор. Он и не должен видеть 2Мп.
killer258
Сообщение killer258 » 07 июл 2016, 20:48
ну, тогда понятно. А теперь вот ещё одна проблема с этим же регистратором. Сзади есть гнёзда аудио ин и аудио аут, но звук с активного микрофона не пишется и не воспроизводится через них. Также нет в инструкции по этому поводу никаких разьяснений. Можеть, это пустышки? Или рег неисправен? Я читал. что стандарт CVI передаёт звук по кабелю вместе с видеосигналом, но в моих камерах микрофонов нет.
Появится ли у меня звук, если я куплю камеру сvi , имеющую встроенный микрофон или мой регистратор DHI-HCVR4108C-S2 не поддерживает звука вообще?
killer258
Сообщение killer258 » 07 июл 2016, 21:53
Порылся в меню компрессии, галочки на звуке стоят, а вот в меню "источник звука" стоит несменяемое "HD CVI".(ничего другого не предлагает, похоже этот выпадающий список неактивен)
Значит ли это, что в данной модели, несмотря на наличие аудиогнёзд на корпусе, запись звука возможна только с камер, имеющих встроенный микрофон и передачу звука по видеокабелю?
А кто-нибудь выяснял, какова частота несущей звука в этом случае? Если отсканировать её, то может, можно будет подмешать звук со своего микрофона в сигнал CVI камеры, не имеющей собственного микрофона (я так понял, большинство их именно таковы) ?
killer258
Сообщение killer258 » 08 июл 2016, 22:19
Случайно выяснилось, что гнездо аудиовхода всё же работает, просто, оказывается, оно жёстко предназначено только для работы совместно с камерой САМ1, а для остальных предлагается в качестве источника звука только HD-CVI без возможности выбора альтернативы.
А интересно, бывают CVI регистраторы, у которых было бы все 8 входов звука , на каждую камеру своё отдельное гнездо звука?
killer258
Сообщение killer258 » 13 июл 2016, 21:53
Если вам знакома эта модель, подскажите мне ещё одну вещь. Не могу понять в настройках детекции движения, в чём различие двух шкал с движками, под одной написано "sensitivity", под другой написано "порог". Чем различается действие этих регулировок?
